SANYO CF21MDT4E(HF) ШАССИ 11AK30A4
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 19/06/2007 00:16 цитата
Калининградская сборка.
C панели телевизор не включается, а пультом включается. Цепочка резисторов +5В и земля, может блокируется клавиатура в
прошивке? Самое главное телевизор с рабочего режима кратковремено переходит в Д.Р. на 0,1-0,2 сек. Питание СР +143,8 В
накал 6,8 В. С645 (100*16В) нет - установил,между базой и эмитером стоит 1N4148,колекторная емкость С618 11000пф*1600В.
Увеличил С618 на 2200пф*1600В телевизор перестал переходит в Д.Р., накал 6,5 В СИОХ 12мкс, задающий 64мкс но все равно
высокого много, и при включении надо кнопку чуть больше удерживать, а то светодиод переморгивает ВКЛ. или Д.Р. На ОСке
стоят дополнительные катушки корекции. Парни, кто что-то посоветует?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 19/06/2007 09:27 цитата
А замок от детей? подмигивание
guver
guver
Сообщение #3 От 19/06/2007 09:41 цитата
если память не изменяет то питание строки завышино и он так и должен вести себя
loony
Сообщение #4 От 19/06/2007 10:11 цитата
Leopold ,начни с прошивки,у тебя ведь изначально(C панели телевизор не включается, а пультом включается).До высокого пока нечего лезть ,если локальную клавиатуру не слушается.К стати,чем накал то меряешь? улыбка
Nikolae
Сообщение #5 От 19/06/2007 12:15 цитата
loony писал:
Leopold ,начни с прошивки,.......)
неправильно!
В первую очередь режимы работы!
Потом всё остальное,если будет нужно....
loony
Сообщение #6 От 19/06/2007 13:44 цитата
Leopold писал:Цепочка резисторов +5В и земля.Наверное проверил режимы.Кстати где он сам?По поводу накала,небось тестером намерял смех .
Руслан
Сообщение #7 От 19/06/2007 14:08 цитата
loony, стопудово умора
lenin
Сообщение #8 От 19/06/2007 15:09 цитата
умора
Leopold писал:
Питание СР +143,8 В
Ну пипец неодобрение , не много ли для 21-го, разберись сначала с БП.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 19/06/2007 19:08 цитата
Ну да, должно быть не более 125в!!!
Действительно, а каким макаром он накал померял??? И зачем коллекторные емкостя трогать???
Leopold, Тебя спрашивают.
Vladyk
Сообщение #10 От 19/06/2007 20:11 цитата
одобрение
uiop2008
uiop2008
Сообщение #11 От 19/06/2007 20:13 цитата
Leopold писал:
На ОСке стоят дополнительные катушки корекции.
Чего непонятно!?! С этого и надо было начинать! классно!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 19/06/2007 20:37 цитата
А питание на Video_B+ (9# FBT) не 200 V? Также можно посмотреть на 6# FBT не 15 V? Все измерения после диодов на C. Вообще посмотри Leopold на надписи на плате по напряжению, где не стыковка с данным TV.
Leopold
Leopold
Сообщение #13 От 20/06/2007 07:55 цитата
ПАРНИ, Благодарю за помощь. С клавиатурой разобрался, а с Бп надо искать откуда такое питание СР высокое. Спасибо Vladyk. Накал мерял - прибор на основе самодельной оптопары : резистор 75 - 77 Ом и лампочка СМ28 на накал ,а вторая сторона оптопары
фотодиод и микроамперметр.Собрал в колпачке от фломастера и закрыл хорошо от проникновения света. Настраивается от БП
начиная с где-то с 4В.
loony
Сообщение #14 От 20/06/2007 18:38 цитата
Leopold ,что с клавиатурой было?
Leopold
Leopold
Сообщение #15 От 21/06/2007 06:39 цитата
В БП в делителе напряжения R817 стал 112кОм вместо 99кОм. После замены питание СР 127В и все ОК. Тема закрыта.
Руслан
Сообщение #16 От 21/06/2007 09:38 цитата
Дорогой Leopold, это всё есть в поиске.но всёравно спасибо.
H
