AlMak
| Телевизор шасси TV2K поступил с проц-ом ST92185, в/проц-ом STV2248, пульт у хозяина нерабочий. Звук на телевизоре оказался тихий и с НЧ-входа, но я на всякий случай проверил р/канал (имеются в виду входные цепи ПЧ). Режимы в/процессора все в норме, за исключением напряжения на конденсаторе АРУ ПЧ звука (0 вольт). Поменял кондер - ничего не дало, да и судя по структурной схеме в/проца он относится к отдельным входам ПЧ звука, которые в моем случае не используются. В сервис зайти не смог по причине неисправности ПДУ, попробовал заменить в/проц-р, безрезультатно. ПДУ найти не смог. Взял переделал телевизор на ST92195 под 11AK30, был такой проц в наличии, а звук остался таким же. Подскажите чего-нибудь ... |
Юрий
AlMak
1. название темы исправил, прошу извинить.
2.Тракт радиоканала проверялся путем подачи сигнала ПЧ с телетеста, замыканием конденсатором фильтра ПАВ. Низкий уровень сигнала звука наблюдается с видеопроцессора. Закорачивая резистор между в/процессором и УНЧ можно поднять звук до нормальной величины, но при этом в дежурном режиме слышны щелчки в динамике. Радиоканал думаю ни причем, т.к. звук слабый и с НЧ-входа телевизора.
Также размах звукового сигнала сравнивался с выходом STV2246 на другом телевизоре. Разница, по-моему была в три раза, просто уже плохо помню. |
Юрий
Звук изначально был тихий(вообще с покупки?) или как?
Если да, сравнить обьвязку STV-шки со схемой. |
AlMak
На два дня уезжал, поэтому отсутствовал.
Клиент утверждает, что звук пропал примерно через год после покупки. |
