МСН-705 для 3УСЦТ
LOY
Сообщение #1 От 31/01/2005 14:01 цитата
МСН-705 на INA 84C 641NS-168
В паспорте написано для 3-го - 4-го поколения. Все разъемы сделаны под КОС, так что под трешку пришлось переделывать.
Есть две проблемы.
1.При сканировании диапозонов не останавливается, а переходит с ДМВ на МВ-1 и так до бесконечности.
2.Информационные сообщениия нормально отоброжаются только в левой части экрана, при переходе через середину постепено исчезают.
Caша
Caша
Сообщение #2 От 31/01/2005 14:13 цитата
LOY писал:
-Проверь наличие на проце сигнала IDENT.
-Может надо подстроить напряжение АПЧГ.
-сам проц плохой
LOY писал:
А в ТВ не МЦ-2/3 случайно?
LOY
Сообщение #3 От 31/01/2005 15:28 цитата
Напряжение АПЧГ я подстраивал, как просили в инструкции.
Стоит МЦ-47 матрица TDA 3505
Сам МСН-705 слегка переделан (причем вся партия). Принципиальной схемы на него нет, только маркировка разъемов. На выходах R,G,B и Fb вместо КН1 стоят резистивные делители и далее емкости. По инструкции они просят подключать эти сигналы непосредственно к выводам TDA 3505. При таком подключении вся инфа чернобелая...
Alex_R
Alex_R
Сообщение #4 От 31/01/2005 17:05 цитата
Если делал всё как указано в инструкции по установке – должно работать.
Проверь цепь, выход АПЧГ (16 нога СМРК) должен дойти к AFC (9 нога INA 84C 641NS-168) , по пути убери R3 (1.5м) в МРК или увеличь до 5.1м., блокировка АПЧГ должна быть отключена, если всё это в порядке, посмотри 29 нога (INA 84C 641NS-168) должна сидеть на +5v, если что посади, этим избавишься от подачи сигнала идентификации (IDENT). Это все что касается автонастройки на станции при условии, что само СМРК рабочее, в смысле не раскручены контура. Плохое отображение графики на экране, если напутаешь с импульсами, (мои мужики любят это делать, в основном вместо КИГ подают КСИ голливудская улыбка , СИОХ +60 тоже путают, но реже улыбка ), а также если МЦ-2/3, то желательно ставить ещё ап3 по RGB красившее будет.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 От 31/01/2005 18:49 цитата
LOY, загляни в ящик там наброски
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 31/01/2005 21:26 цитата
От этих МСН одна радость - ...язык русский. голливудская улыбка
bwi
Сообщение #7 От 04/07/2007 16:04 цитата
Помогите со схемой МСН-705
Руслан
Сообщение #8 От 04/07/2007 17:14 цитата
bwi, а правила кто читать будет.????
I2B
