LG 21FA3RL-TH (chassis MC-059A/B) - проблемы с цветом
На страницу Пред.  1, 2
Руслан
Сообщение #21 от 22/03/2007 14:41 цитата
loony, если тбе не трудно стучи в асю 253,722,253. там по грим.потом отпишешся тут,жду.
loony
Сообщение #22 от 29/03/2007 20:25 цитата
Ruslan-br,извините,с аськой никак,да еще конец месяца.Чуть позже пообщаемся.
Руслан
Сообщение #23 от 30/03/2007 13:07 цитата
loony, из письма всё понял,ну как освободишся,черкани в личку,а вообще смотри сервис,я думаю чтото ты опустил.
loony
Сообщение #24 от 30/03/2007 15:36 цитата
Добрался до аппарата.Поставил чистую память,из мануала выставил все опции.В результате с цветом все в порядке,звука как небыло,так и нет.Кроме того заметил,что процессор тормозится с выполнением команд.Может нужно что то аппаратно сделать?
loony
Сообщение #25 от 30/03/2007 17:00 цитата
Я несколько раз проверял все сервисное меню согласно мануала,если бы прошивку рабочую,вообще сомнения отпали.Но все же думаю проблема с железом,притом вопрос касается не ремонта а адаптации.
loony
Сообщение #26 от 31/03/2007 10:31 цитата
Ну может прошивку кинете,чтобы отбросить сомнения и заняться железом?
Руслан
Сообщение #27 от 31/03/2007 10:38 цитата
loony, старик как дела с Асей,нет наверное такой прошивы,у людей...ты на монике смотрел???еслибы была ася всё проще былобы.
loony
Сообщение #28 от 03/04/2007 19:38 цитата
Тема не закрыта.Уважаемые учасники,может подскажете,какие процессора попадались в данном шасси на болванке LA76931 с процессором звука STV8216?По возможности киньте прошивку пож.
loony
Сообщение #29 от 12/04/2007 20:44 цитата
Никак не получается с аппаратами,возможно нужно искать другой процессор.Может кто знает,какие процессоры встречаются в данном шасси в паре с STV8216?Еще вопросик-OICTMSA00* случаем не перешиваются?Процессоры в SONY и PANASONICе программировал-получается,с LG не сталкивался.Жду новых мыслей,уважаемые учасники.
loony
Сообщение #30 от 21/04/2007 10:06 цитата
Ну все,выяснил,LA76931(OICTMSA003B ) не предназначена для обработки сигнала в стандарте SECAM.Теперь может кто подскажет. где еще применяется эта болванка с внешней обвязкой для обработки SECAMа?Еще буду признателен ,если кто знает название болванки,на которой изготовлен процессор 0ICTMSA007A,может по ней быстрее разберусь,как осекамить.Теперь есть два варианта победить сей аппарат-либо к старому процессору привязывать внешний SECAM(идеально былобы наTDA 8395 например),либо новый проц заставить работать с STV8216.К сожалению поиски схемы,где бы применялась парочка 0ICTMSA007A+STV8216 не увенчались успехом.Может кто поделится таковой.
soufi
Сообщение #31 от 06/07/2007 17:24 цитата
hi am ing from enie electronic algeria
associate with lg corp
my question is how to intergrate gme in tvc menu
and how to change menu
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 18:25
i speak for tvc lg mc059a or mc049a/b
