THOMSON 21DG170_TX807-проблема сМП или ТДКС?
На страницу Пред.  1, 2
Volodichka
Volodichka
Сообщение #21 От 04/03/2007 14:32 цитата
Я думал, что прошлой информации хватило бы для умелых рук, но по просьбе велосипедистов привожу схему прибора и его подключения. Вообще говоря, прибор первоначально был задуман для проверки FBT "на месте", но потом обнаружились его незаурядные способности и для проверки работоспособности ТПИ (ток пришлось увеличить), но только в дежурном режиме, но эта проверка как иногда бывает необходима. Переключателем 16/32/64kHz можно подбирать нужное напряжение на COLD. Для открытия файла нужна программа Sprint-layout5rus. подмигивание
Volodichka
Volodichka
Сообщение #22 От 05/03/2007 04:03 цитата
Расшерение txt надо поменять на lay ;)
  Прибор для проверок ТДКС, ТПИ и ОС.txt  40.13 КБ  Скачано: 654 раз(а)
freid
Сообщение #23 От 06/03/2007 09:48 цитата
Volodichka писал:
Расшерение txt надо поменять на lay подмигивание
что-то не получается просмотр...поменял в ТСomand. расширение txt на lay?ничего не вижу,этот файл вообще не открылся,ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ???
Volodichka
Volodichka
Сообщение #24 От 09/03/2007 04:52 цитата
Я писал, что для открытия файла нужна программа Sprint-layout5rus. Сайт не принял файл с расширением LAY, поэтому пришлось изменить на TXT. браво!
freid
Сообщение #25 От 09/03/2007 09:11 цитата
Volodichka, а что это за прога,где ее взять?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #26 От 09/03/2007 16:15 цитата
Разные варианты, на разных БП.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #27 От 09/03/2007 17:37 цитата
да вот она, схема, выложенная Volodichka, не партесь с расширениями, ит.д, и т.п. так что смотрите, рисуйте, собирайте на здоровье.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #28 От 10/03/2007 07:17 цитата
Я 'freid, брал её (Sprint-layout5rus)
freid
Сообщение #29 От 07/07/2007 17:14 цитата
Наконец-то отзвонили...поставил Тдкс,транзистор,отрегувлировал ускоряющее и фокус-все окей!Всем огромное спасибо за участие!!!
