Автор | Сообщение |
rematik
Флудоголик
rematik писал: | xondamir, На коллекторе VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? |
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 18:39
На базе VT1 сколько? На базе VT2 сколько? |
Ильич
xondamir писал: | net ne засветился.chto delot ? |
МАСТЕРА ЗОВИ ! |
shursh
xondamir писал: | VT2 сколько? На коллекторе VT1 сколько? VSE OK TAM. С9..C3,C4)
диод(VD1,VD2). I TUT OK КТ872А OK
ЧТО ДАЛШИ ДЕЛОТ ?
(ЗАРАНИ СПОСИБА ВСЕМ КТО ПОМАГАЙТ ) |
Дальше берут осцилогграф и смотрят импульс запуска на базе VT1 ,потом на базе VT2. |
guver
а я бы а я бы пропоял бы все там потом бы думал что делать дальше этот телек по не пропаям аномалия какаято |
brt137
xondamir, ты прикалываешься, что ли?
Искра есть на входе умножителя, или с ножки ТВС, откуда умножитель отпаял?
Скоро третья страница пойдёт, а я так и не пойму никак - работает там у тебя строка или нет? Уж это-то проверить можно и без приборов вообще, одной отвёртки хватит. И советов дали уже кучу, а ты всё тормозишь. Если нету высокого, при наличии напряжения на коллекторе строчного транзистора, то меряй режимы буферного каскада - коллектор, база. ТМС прозвони. Если норма, то выпаяй HOT (КТ872, или какой там у тебя стоит), и проверь его на утечку. Возможно - утечка база-эмиттер - не проверишь, пока не выпаяешь. |
Pilot-by
rematik
Флудоголик
Pilot-by, VSE OK
Oлег
Парни, вам не надоело писать xondamir-ну одно и тоже по третьему разу?
xondamir, отпаяешь с ТВС-са соединение с умножителем, смотришь - запустился TV или нет, к отвёртке от вывода с ТВС должен идти разряд 0.4 - 0.6мм. Запустился - меняешь умножитель!
Запуска нету - выпаеваешь вых. строки и предвыходник строки - прозваниваешь их на КЗ, и на утечку, как звонить надеюсь знаешь. Об этом тут всё написано!
Только перед этим замени лит в БП 160V 100мкф.
Не будет нормально отписанной работы о проделанном, тема улетит в корзину.
Время пошло. |
shursh
Oлег писал: | Парни, вам не надоело писать xondamir-ну одно и тоже по третьему разу?
Время пошло. |
Правильно! |
Pilot-by
brt137
Oлег писал: | к отвёртке от вывода с ТВС должен идти разряд 0.4 - 0.6мм |
Я бы сказал - раз в 10 больше, не менее чем 4-6 мм. Может и около сантиметра быть искра. Напруга там порядка 9 тысяч вольт.
Если бы проблема была с умножителем, то аппарат вырубался бы в защиту по питанию. |
Pilot-by
brt137, видимо см имел ввиду. ))
Может в ОСке витковое кз |
brt137
Pilot-by писал: | видимо см имел ввиду. )) |
Да, опечатался наверное.
Pilot-by писал: | Может в ОСке витковое кз |
Будем гадать на кофейной гуще... А автор треда не зря скрывает свою профессию - видать, разведчиком работает . |
Oлег
Цитата: | А автор треда не зря скрывает свою профессию - видать, разведчиком работает |
Эти аппараты давно не делал, оттого и подзабыл как там и что, перед тем как написать длинну разряда, на пальцах минималку на глаз прикинул Напиешь больше, автор в случае чего будет думать - чтото не дотягивает...
Знания автора в этой сфере минимальные, а тестера наверное нету никакого, вот и молчит как партизан о напряжениях
xondamir, проясните ситуацию. |
Pilot-by
rematik
Флудоголик
xondamir, У тебя схема есть?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 23:57
В телеке КР-405 стоит? |
