6С3С
Поступил в ремонт с неисправным БП. Повозившись, запустил БП. Оказалась неисправна еще и КР (Пробой BD683 и обрыв 4,7ом). Телевизор заработал, но не останавливаются кадры и соответственно нет цветности. Шлейф между блоками в порядке. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? По поиску прошелся - ничего.  |
agent007
Руслан
| agent007, возможно6С3С, но самое главное хорошо поработать паяльником. |
agent007
| Руслан, Из за непропаев наврятли , могла еще память слететь , врубилось NTSC например , будет бежать кадр и нет цвета . |
Руслан
| agent007, Ю.. и это тоже,возможно.!!!! |
6С3С
Попробую подкинуть память(есть другой такой тел,но с PIP) Подойдет ли прошивка? А вот подкинуть DPU Может кто поскажет как легче выпаять микрухи,не повредив монтаж и сами микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2007 23:12
А в сервисе ничего не переключается? Когда я сделал БП и КР,с растром творилось черт-те что.Пришлось делать все настройки в севиссе(на глаз) Может кто знает опции DTV-2? |
Oлег
| Цитата: | | как легче выпаять микрухи,не повредив монтаж и сами микросхемы? |
Иголочкой, отсосом, паяльничком Тут рука должна быть набита, тогда об этом не думаешь, а просто делаешь.
Здесь почитайте. |
6С3С
Олег,лучше посоветуй где откопать опции DTV-2 А иголочка здесь не подходит и отсос тоже. Смонировано на совесть.Да и память пока не подкидывал,телик на работе. |
Oлег
Держи
Это на маке
Schneider DTV2 код МАК : 1077. Вход кнопка серв на на плате ТВ,на пульте кн MODE. Кн P/C и -/-- выбор параметра,регулировка V- V+ запомнить ОК
А это на родном
1) Одновременно на ПДУ нажать кнопки C и сервисную кнопку, помещенную в нижнем ряду ПДУ.
2) Освободить сервисную кнопку.
3) Нажать произвольную номерную кнопку.
Подтверждением входа в сервисный режим будет сообщение: SEVICE MODE
Сервисные регулировки:
-Выбор параметров кнопкой НИЗКИЕ ТОНА.
-Регулировка значений парметров кнопками VOL+/-.
-Запоминание кнопкой T (IDEAL).
Если в обозначении регулируемой функции, после большой буквы следует малая, то это означает, что регулировка осуществляется точно. Появление большой буквы на втором месте означает, что регулировка грубая.
-Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и сервисную кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV.
Регулировка положения текста осуществляется кнопками VOL+, VOL-, а занесение впамять положения установленного текста кнопкой T.
1. SP - Частота строк: Регулировать до отсутствия завертывания изображения.
2. BP - Центр по горизонтали.
3. AO - Центр по вертикали.
4. HO, Ho - Размер по вертикали.
5. SO, So, SI, Si - Линейность: Регулировать относительно середины экрана.
6. YO - Размер по горизонтали.
7. ZO, Zo, PO, Po - Коррекция геометрии изображения: Переключить функцию ZO на 2, установить геометрию при помощи PO. Если коррекция подушкообразных искажений очень большая, переключить ZO на 3 и заново регулировать PO. Если коррекция искажений мала, следует уменьшить регулировку ZO и восстановить PO.
8. ZI, Zi, PI, Pi - Коррекция подушкообразных искажений.
9. SA - Частота цвета в PAL: Установить в середину границ частоты цвета для системы PAL. Регулировать до момента остановки передвижения цветных полос.
10. G2 - Яркость и контрастность: Установить оптимальную яркость и контрастность между минимальным и максимальным положением, регулируя G2.
11. CR, CG, CB - Статический баланс белого: Перед регулировкой установить правильное G2 (все оттенки яркости). Составляющие R,G,B установить так, чтобы получить серое свечение темных фрагментов изображения.
12. DR, DG, DB - Динамический баланс белого: Регулировать только доминирующие цвета, получив белое свечение светлых фрагментов изображения.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду. |
6С3С
| Олег,спасибо большое.У нас выходные до среды,подкину память,сообщу результат. |
Caша
| 6С3С писал: | | А иголочка здесь не подходит и отсос тоже. |
Обычным китайским отсосом с подогревом выпаивал не один раз, именно в DTV2 .Главное,хорошо прогреть вывод, и отсос новый надо(мало бывший в работе).После работы отсосом немного олова на выводах остается , что не мешает после пары "подковыряний" отверткой вынуть м/с. |
Serg*
6С3С, Ну так может тебе всю плату выслать, нет проблем  |
Oлег
Caша, и я о том-же, главное желание
6С3С, пожалуйста - сервисные параметры нашёл для вас в поиске, догадайтесь о чём это говорит  |
6С3С
Олег, догадываюсь Я знал для чего какая опция.Я думал где-нибудь есть заводские установки.И еще я не знаю для чего OP1,OP2,OP3.Кто-то задавал этот вопрос,но ему не ответили.Что касается выпайки микрух,то я не ленюсь.Просто второй телик рабочий и боюсь как-бы чего! А новой микросхемы нет. |
snoopy
Учу ТВ летать
| 6С3С писал: | | А новой микросхемы нет. |
| Serg* писал: | | Ну так может тебе всю плату выслать, нет проблем |
6С3С, Постучи Serg*, в личку и будет тебе радость Эт вполне серёзно! |
6С3С
| Прав оказался agent007,неисправна MDA2062(левая,если смотреть на шасси сзади) Перепрошивке не поддалась,перепрошил новую и все ОК. Всем огромное спасибо,тема закрыта. |
