SAMSUNG CS-15K9MQ - ДОХНЕТ УНЧ
На страницу Пред.  1, 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #21 От 07/06/2007 09:24 цитата
prapor писал:
Можно еще раз заземлить кинескоп(для надежности),
И даже сами динамики заземлить !
Хотя я именно из-за неисправности питателя менял подобные унч
agent007
agent007
Сообщение #22 От 07/06/2007 10:30 цитата
Может стабилитрон по питанию кинуть , чтобы исключить броски напруги.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #23 От 07/06/2007 10:36 цитата
а смысл ? Стабилитрон пробьется и получится неисправность ......
надо выявить дефект и устранить его
andy42414
Сообщение #24 От 07/06/2007 10:44 цитата
Спасибо, ШУРИК. До вечера выясню.
agent007
agent007
Сообщение #25 От 07/06/2007 11:05 цитата
sergeih писал:
Да , но будет понятно ,что причина в питании.
prapor
prapor
Сообщение #26 От 07/06/2007 14:22 цитата
agent007 писал:
А чего, как вариант, если осцил кратковременный имп. не видит.
А динамики я думал вообще отключить и вкл. без них. Пробивается УНЧ вроде по выходу, andy42414 писал.
Потому как, по идее нужно-бы найти причину, а для этого, скорее всего, пожертвовать еще одной м/сх.
Потом потихоньку подключать и смотреть, когда её выбьет(если раньше не станет ясно, что все из-за питателя).
Методом тыка - долго, нудно,но вроде больше ничего не придумывается.
andy42414
Сообщение #27 От 07/06/2007 21:02 цитата
Клиент уехал на дачу, когда появится неизвестно. Модераторы, закрывать тему или нет?
Oлег
Oлег
Сообщение #28 От 07/06/2007 21:24 цитата
andy42414, оставь тему как есть. Когда клиент вернётся, можно будет продолжить обсуждение.
Что касается меня, я б по питанию унчика кненку б воставил улыбка
andy42414
Сообщение #29 От 08/06/2007 00:03 цитата
Oлег, унч питается что-то от 12 до 16 вольт, а максимальное питающее напряжение у нее, если не ошибаюсь 21 вольт, даташит куда-то задевал, но 1 раз посмотрел. Еще раз повторяю - пробивает не по питанию, а по выходу. Если я правильно понял, Шурик говорил о неустановленных цепочках с выходов на землю, так вот с одного выхода на динамик на землю стоит емкость и резистор, с другого выхода цепочка не впаяна на заводе.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:06
Версия с повышенным питанием будет проверена полюбому.
ШУРИК
Сообщение #30 От 08/06/2007 13:29 цитата
Ставь недостающюю цепочку и всё поедет. Выход пробивает как раз по этому выводу. Они (буржуи) всё экономят. Их по гарантии таскали каждый первый со звуком.
andy42414
Сообщение #31 От 08/06/2007 16:18 цитата
ШУРИК, если заработает, пиво пришлю по почте голливудская улыбка
andy42414
Сообщение #32 От 08/06/2007 18:51 цитата
ШУРИК, узнал подробности, ногу бьет по выходу, где эта цепочка стоит.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 20:26
prapor, а почему у тебя рыба зеленая?
andy42414
Сообщение #33 От 11/07/2007 01:57 цитата
Неисправность устранена. Электролит на входе УНЧ развернут полярностью наоборот.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 02:59
Тема закрыта.
