Алексей
Телохранитель админа
Привет всем! Неисправность:
Включаю кнопкой, светодиод горит. Начинаю
включать - реле включилось, а высокого нет
строчка не запускается.
С видеопроца не выходит импульс запуска.
Неужели это всё? Проц в хлам?
Может я что-то пропустил?
Спасибо. |
Oлег
xAlexeyx2006, гм... проблема то ясна...
А состав? |
Алексей
Извиняюсь: NN5198K видеопроц
S3P8849XZZ-AQB9 контроллер
24С04
AN5265
Контроллер как понимаю работает, т.к. включает и выключает
с пульта |
| некоторые видеопроцы после вкл-выдают с.и.зап. и не получив с.и.ох-через долю секунды вырубают запуск строки |
vik57
| n max писал: | | некоторые видеопроцы после вкл-выдают с.и.зап. и не получив с.и.ох-через долю секунды вырубают запуск строки |
Это можно проконтролировать осциллом(в момент запуска)! |
Oлег
xAlexeyx2006, так видеопроц то недорогой, подкинь для проверки.
В момент запуска на выходе h-out тишина? Ни малейшего вплеска импульсов? |
Алексей
сейчас буду прверять.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2007 07:56
Oлег, в момент запуска с NN5198K нет никакого импульса, а
если смотреть напряжение, то 2,5в. |
Алексей
Видеопроц поменял, всё в порядке, но нет
дециметрового диапазона. |
Алексей
Короче разобрался.
S3P8849XZZ-AQB9 битая по дмв диапазону. Вместо 5в всего 0,5в.
Клиент менять не захотел, я вместо МВ2 подключил ДМВ.
Оба довольны
vasi
| xAlexeyx2006, ты не совсем починил аппарат.он к тебе вернется через 1-2месяца.тогда ищи дамп на этот аппарат и все заработает по заводскому но недолго.заземли кинескоп в районе тдкс.вообщем гиморный ящик ... |
