Автор | Сообщение |
Незнайка на луне
Состав Проц. TDA9351PS/N2/2I0851, память 24C16, TDA16846, TDA8356, TDA6107Q, TDA7056A.
ТВ пытается запуститься на секунду, появляются вторичные напряжения, но аппарат снова переходит в дежурку. За неделю до этого во время работы переодически самоотключался, при этом был слышен прострел.(возможно ТДКС). Время работы при этом составляло ~1-40 мин. Иногда наблюдались скачки яркости. Напряжения БП в норме. Напряжение 200 В на плате кинескопа возможно занижено,(не могу измерить точно, мало времени для измерения).
Заменнил С6 в БП (100мкФ 400В), был вздут. Не помогло. Если у кого есть схема скинте пожалуйста, буду очень презнателен. |
PATIC
БУНЯ
Верный друг сайта
Незнайка на луне, для начала почитайте правила здесь и поправьте тему, иначе - мусорка. |
Незнайка на луне
Прошу прощения, если что не так. Я у вас новичок. Подскажите пожалуйста где я ошибся,исправлю. Хотелось бы самому отремонтировать телевизор. В поиске пока ничего не удалось найти. Надеюсь на поддержку и понимание. |
Ильич
БУНЯ
Верный друг сайта
Незнайка на луне писал: | Прошу прощения, если что не так. Я у вас новичок. Подскажите пожалуйста где я ошибся,исправлю. |
Я же тебе указал, где читать, там всё написано.
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
Незнайка на луне
Ильич, Большое спасибо за ссылку.
Подскажите, пожалуйста, как проверить ТДКС? Или причина в другом? |
ФАРТ
Незнайка на луне, ТДКС проверяется:
- заменой на заведомо исправный;
- специальными приборами, можно и самодельными;
- на технологическом телевизоре....
Прострелы могут быть также и в самом кинескопе
Кинескопы провераются - читай выше. |
