SONY KV-3400D.Нет запуска.
Oz1102
Сообщение #1 от 24/01/2006 22:51 цитата
Второй уже телевизор,с одинаковым дефектом.Огромный и старый
Sony с цифровой шиной,pip,двумя тюнерами и т.д.(шасси ss-xt291)Нет запуска.По 12 вольтам стоит большая кренка-STR90120 и на выходе-10в.На проце вместо 5в.-4.2.Если убрать несколько потребителей 12в.(например вытащить огромный радиоканал)
напруги выпрямляются и телек слегка оживает(слушается пульта ит.д)
Менял кренку STR90120,STRS5941 и ёмкости в БП и ещё многое по
мелочи перепахал,немогу найти где просаживается напруга.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 25/01/2006 09:45 цитата
Ну а на входе STR скока? Если около 13в то ищи емкость в блоке питания то ли 100х50 то ли 47х50 (не помню точно делал 2 года назад) - емкость нормальная а ESR мимо из-за нее такая проблема. И еще у них есть развеселая проблема - на вертикальной плате там где цветность есть доп элементы напаянные со стороны дорожек и приклеенные скотчем так под етим скотчем дороги перегнивают, но это к твоей проблеме пока не относится.
Oz1102
Сообщение #3 от 25/01/2006 16:31 цитата
На входе STR 12в.но я ёмкости менял-100х50 и 47х50.И во вторичке подкидывал-1000х35.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 26/01/2006 08:46 цитата
Ежели на входе 12 то на выходе 12 быть никак не может. Рой источник дальше, хоть и тяжкое это дело в данном аппарате. Поройся в поиске здесь и на RC5- кажется где-то были слова про какую-то емкость в развертке (блюетень от сони кажется), я записывал но за давностию лет щас точно не найду. Или авторизованных поспрошай.
Oz1102
Сообщение #5 от 26/01/2006 10:53 цитата
В поиске всё облазил, ничего нет.Что такое RC5?
Konstantin
Сообщение #6 от 26/01/2006 20:01 цитата
http://www.rc5.ru/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 01/02/2006 09:57 цитата
если тема еще не умерла посмотри в личку.
престиж
Сообщение #8 от 30/07/2007 14:55 цитата
Это не С534 220х16 вольт по 12в
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #9 от 30/07/2007 19:41 цитата
Проблема в просевших 12 вольтах? А если с внешнего питателя подать 12в.? Оживёт телек - значит копать блок питания.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 от 30/07/2007 19:51 цитата
престиж,
Сергей Козлов, на дату смотрели?
престиж
Сообщение #11 от 30/07/2007 23:05 цитата
Валов Юра писал:
престиж,
Вопрос и сейчас актуален.
Тема не закрыта.
Кто поможет найти истину?
