Рубин M10-2 - не включается. Цыкает
Lamer_111
Сообщение #1 От 20/08/2007 18:52 цитата
Принесли аппарат после грозы. Заменил TDA16846, полевик в питании, VT802, оптрон, VT806 - питание запустилось, но начал цыкать. Вроде бы всё просто - должно быть перегрузка во вторичке.... Перепроверил всю вторичку, что заменил, что проверил в итоге - результат нолевой. Где-то или пропустил или есть какой-то момент.... Жду совета, от тех кто знает что может быть...
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 20/08/2007 19:06 цитата
Lamer_111, Пишем конкретно что меняли, а то досмысливать за вас как то не то...
В поиске про TL, и тиристор советы стоят на первом месте.
Пишите всё чтот делали, потом будем думать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 21/08/2007 00:33 цитата
MCR-22 - 100%.
Lamer_111
Сообщение #4 От 22/08/2007 09:25 цитата
Менял: MCR-22, 16846 (поставил рабочую), оптрон,.... были пробиты и заменены:VT802, VT803, VD812, VD815, VD811, все электролиты в первичке, во вторичке 100 на 160V. Один раз включился в дежурке 12V, в рабочий не включался, а при принудительном включении (на vt805) напруга на выходе 115V. Не много запарился, уже пятый телек после грозы и все с заморочками. Какие будут предложения?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 22/08/2007 10:58 цитата
В 11AK19 такая фигня бывает когда проц на себя берет много тока , может и здесь , гроза все-таки.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 22/08/2007 11:59 цитата
Как я понимаю счас телик не встаёт в дежурку, верно?
Почитайте
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160516
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131623
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 14:01
Замените С812
Lamer_111
Сообщение #7 От 22/08/2007 16:19 цитата
Сейчас буду продолжать с ним заниматься. Да, если отключить тиристор VS802, то аппарат включается и на выходе 120-125 в.....
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 23/08/2007 07:41 цитата
Lamer_111 писал:
Так и должно быть.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 09:53
должно быть 115 вольт.
Первичку можете не трогать, она впорядке.
Lamer_111
Сообщение #9 От 23/08/2007 14:52 цитата
Сейчас продолжаю им заниматься. При принудительном включении (VT805 кол-р на массу) напруга 110В. , а при размыкании делает попытки запуска (цыкает), напруга около 20В.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 24/08/2007 07:38 цитата
Память чистую подкинь, если не поможет подкинь TDA9381PS/N2/1/1156 илиTDA9381PS/N2/1/0836 благо недорогие.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:43
А кадровая впорядке?
Тюнер там простой, шины садить не может.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 09:46
Lamer_111, заполните профиль, а то неясно откуда вы.
Vikont
Vikont
Сообщение #11 От 24/08/2007 08:30 цитата
Oлег писал:
99,9%!
Lamer_111
Сообщение #12 От 25/08/2007 08:16 цитата
Что интересно, уже третий аппарат принесли с таким проявлением деффекта. Нагрузка отпадает полностью т.к. , если колектор транзистора VT805 замкнуть на массу - загорается зелёный светодиод, нижимаем переключение каналов и аппарат включается и работает как и положено до тех пор пока с пульта не жмёшь выкл. , после этого начинает мигать красным цветом и цыкать. Т.е., он вкл. и выкл. как и положено (в деж. и раб. режим, если замкнут 805). Может дело в первичке и он просто не может запуститься? В деж. режиме нет ни 3 ни 5 воль.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 09:17
Да, процессор и память я менял.........
Руслан
Сообщение #13 От 25/08/2007 08:35 цитата
Lamer_111,
Lamer_111 писал:
Это ещё как??????можете обяснить??,Oлег, же сказал первичку не трогать,..............
GMV_MAX
Сообщение #14 От 25/08/2007 10:03 цитата
Да поменяй, VT805 (заменой)
agent007
agent007
Сообщение #15 От 25/08/2007 11:00 цитата
В дежурке проц берет очень мало тока , а у тебя скорей всего жрет много , и БП в дежурке не может его раскачать .
Я уже писал
agent007 писал:
-Korvin-
Сообщение #16 От 25/08/2007 16:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic90204.html
посмотрите, у меня очень похожая ситуация была, может и у Вас по этой цепи что-то?
Тоже не было дежурного режима, а при принудительном включении телевизор работал нормально
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 25/08/2007 19:16 цитата
Из за первички может быть такое, когда неисправен VT803, VD815 но автор пишет что они менялись.
Вообще ремонт рубина начинаю с пропайки шасси, чем он часто и завершается.
Дежерка проверяется просто, нагрузите вы строчку лампой, разьём осы надо скинуть, убрать питание унчика, остальные питания лучше не трогать.
А сейчас замените VD824 и в конце концов просто выпаяйте тиристор VS802 - включите TV без него - работает! затем запаять его обратно и запустить с ним.
Lamer_111
Сообщение #18 От 26/08/2007 16:20 цитата
Не было возможности раньше написать. Чудес не бывает. Всё оказалось просто. Замена VD815 проблему решила. Что интересно, ставил рабочий с рабочего аппарата - не запустился. Только когда поставил новый на 12 В. всё заработало. И всё таки дело было в первичке улыбка
Всем спасибо за помощь
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 26/08/2007 18:49 цитата
Вот видете, сами ввели всех в заблуждение, вы написали:
Оттого я не написал этого сразу...
Ставьте заведомо исправные детали.
Это вам наука на будущее улыбка
И тему пометьте решённой.
Удачи!
