SHARP 29K-FG5RU После грозы.
6С3С
Сообщение #1 от 10/08/2007 23:38 цитата
Телевизор новый,попал в ремонт после грозы.В БП деж.режима исдохла MIP0254.Заменил на TNY267,БП запустился,переходит в рабочий режим,но СР молчит.Промерил напруги на выходе основного БП(STR-X6757),вроде нормально(схемы нет). Но после диода D758-9,6V,на стаб.IC751(BA05T) -4,8V. Напруга 9,6v на IC751 через резисторы R762,R766(по 22ом).Заменил BA05T на 7805,напруга на входе IC751 стала 6,2v,на выходе 3,8v Закоротил резисторы,телик запустился,изображение нормальное,но нет звука.Кроме того потребление по цепи IC751 очень большое(7805 кипит) Может кто сталкивался этой моделью или есть схема,помогите. Я боюсь что виноват проц(TDA12021H1),звука нет и на линейном выходе.Но УНЧ (TDA8922) видимо тоже неисправен(сигнал не прходит и сильно греется) Прошу помощи
Руслан
Сообщение #2 от 11/08/2007 09:08 цитата
6С3С, вчера после грозы именно такой выдал менял проц,был в запасе,клиент телик продал вернее то что от него осталось после ссоры с женой,а вот теперь и проц пригодился,.
6С3С
Сообщение #3 от 12/08/2007 10:44 цитата
Я отпаивал 5v от проца.Большое потребление не от него.Не смог проследить по дорожкам.Ребята из Калининграда! Телик ваш.Может поделитесь схемкой.А у нас Белоруссии нет даже сервиса по этим теликам и достать проц не реально.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 13/08/2007 08:22 цитата
6С3С писал:
Вроде как из корпуса наружу ещё не одна дорожка невыходила!!! подмигивание
А мУНЧ поменял? Телик грозовой мертвец -там очень много чудес могут повылазить!!!
6С3С
Сообщение #5 от 13/08/2007 08:49 цитата
Ну не такой он мертввый,если показывает улыбка А УНЧ я выпаял,пока заменить нечем.Телик на работе,завтра попробую поискать коротыш по дорожкам.А что это за проц TDA12021? Это что-то поножее на TDA93.... или TDA95....?Где откопать даташит?
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 13/08/2007 11:40 цитата
6С3С писал:
Новая серия процов,прошивается под несколько конфигураций,иногда у него (точнее у всей серии TDA120XX) по разным причинам(но не просто так!!! гроза например неодобрение ) улетает прошивка,именно в проце ,при наличии прошивки и програматора(для этих процов) его достаточно легко прошить заново.
Он больше напоминает серию VCT чем TDA.
Даташита пока нет(у меня).
6С3С
Сообщение #7 от 29/08/2007 22:03 цитата
Помогите определить микросхему! Она садит 5V. На ней написано: L5 W859 5R. Корпус как SO-8,но размером поменьше,8 ног.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 29/08/2007 23:23 цитата
Давай фото.
