Автор | Сообщение |
lex@z
Привет мужики! Подскажите как залесть в сервис телека. Проблема в том что нет настройки каналов не меняется диаппазон? |
Pahan09
Почти Капитан
Привет.
Вход в сервис = [SL], 4725
опция 07, байт B3 поставить в 1-цу. |
lex@z
спасибо за совет!
Добавлено 24-01-2005 13:54
В сервис так и не залез не понял что за 4725 ???
В строке диапазона указывается не UHF и не VHFH а указывается С1 или при изменении диапазона S1 ??
В чём гемор?
Или подскажите как залесть в сервис через Servis - разьём? |
Pahan09
Почти Капитан
4725 это кнопки надо нажать на пульте. С1 - это эфирный диапазон, S-1 кабельный.
Возможно вышеуказанный бит сброшен в "ноль", поэтому нет необходимых импульсов с контрольника(настройка) для тюнера. Бывает из-за некачественного питания. Если поможет проверь пульсации питания. |
Caша
Перед нажатием 4725 нажать MENU. |
lex@z
Я пробовал нажимать как сказал у меня ни какого эффекта нет. ???
Добавлено 24-01-2005 16:01
А может есть у кого нибуть схемка или где её можно найти?
В отстойнике смотрел нет. |
Pahan09
Почти Капитан
Смотря какое шасси...
11AK19, 11Ak20Sa, 11AK19P, 11AK36,... выбирай |
ФАРТ
lex@z, или модель точно и полностью укажи. |
Victoras
HORIZONT CTV-664. Шасси 11AK30
РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ, при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки 4,7,2 и 5 пульта ДУ . На экране появится меню СЕРВИС следующего вида:
СЕРВИС
РЕГУЛИРОВКА... ОПЦИИ...
Для 11AK19S и 11AK30 в опциях есть разница. Уточни шасси. |
ФАРТ
Victoras, Немножко перепутал. Именно этот вход и подойдет для lex@z, который так и не хочет сообщить шасси. Шасси в этом случае 11AK19/P. (Синяя - 4725).
Для 11AK30 - Меню - 4725. Шасси с достаточной верностью определяется по модели.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1451 |
lex@z
Извините что долго не отвечал я осмотрел шасси 11AK16P.
Добавлено 26-01-2005 10:39
В сервис залез нажатием синей кнопки и 4725 но в сервисе ничё непонял помогите настроить. |
Батон
Как зайти в сервис меню тв lG RT21CA55M.Спасибо! |
Pahan09
Почти Капитан
А что высвечивается? Какие надписи?
Такое шасси не встречал....
Какой контрольник?
Добавлено 26-01-2005 18:12
Батон, как-то грубо Вы влезли.
Начните тему свою. |
aleks-6666
ребята извените что влез ну уменя такои зе телик 51ctv664-i-12 шаси 11ak19 проц (vestel 19v1.0 ft )виде проц (tda8842 )нет звука и ненастраиваются каналы сужена рамка с двух сторон по горезонтали на 10 снт. мамять перезаписывал нечего недало залес в сервиз там стоят нули я немогу прописать почемуто , опции листает а еденицы нет ни спульта ни с tv подскажите почему я немогу воткнуть ети единицы |
