Rolsen C2570T Plat. Не включаеться после грозы. РЕШЕНО!
На страницу Пред.  1, 2
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #21 От 27/08/2007 17:45 цитата
V M писал:
Память не менял. Но если кто подскажет как это сделать то буду благодарен.
Наверняка у тебя нет программатора. В любом АСЦ тебе с удовольствием зальют прошивку - за деньги!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 27/08/2007 18:14 цитата
В данном случае проц сам ее инициализирует, а в сервисе останется подправить. смех
V M
Сообщение #23 От 03/09/2007 20:13 цитата
Память поменял и прошил. Заменил VD402 (KIP045BM) так как он садил по питанию и стабилитрон на 5,1V (VD410) так как он был пробит, после включения оказалось что телевизор не запускаеться, светодиод мигает (красным) раз в секунду, но если замкнуть коллектор-эмиттер VT805 и нажать на кнопку на панели Prog, то он работает. После замены VT805 (BC548B) телевизор стал работать нормально, второй день на прогоне все OK!
Всем спасибо за помощь!!!
F
