Sony KV-29RE10K Как убедиться, что процессор живой
Sanya77
Сообщение #1 от 05/09/2007 19:03 цитата
Sony KV-29RE10K
Проц. TDA 9394H/N1/5/0583
ТДКС 8-598-834-40
Транз. BU2515DX
Шасси FE-2
Пришел в ремонт было 11 вспышек светодиода, оказался пробит НОТ, заменил на 3DD1555, после чего пытался запуститься и опять моргал, но уже 2 раза. Блокировал защиту по току, после чего высокая "сверчит", НОТ греется со страшной силой. На 54 ноге проца 46кОм. То, что ТДКС "ушел спать" это понятно, но как убедиться, что проц живой?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 05/09/2007 19:13 цитата
Меняеш тедик и если будут проблемы(а они будут процентов 90 недовольство, огорчение ),меняеш проц.
Можеш проверить детали которые по ABL стоят(помоему D507,D505,R022,R565 ) ,померяй 54 ногу проца на землю.
Если хоть какаято из деталей "полетела" - уже 98% что процу кирдык.
Sanya77
Сообщение #3 от 05/09/2007 21:26 цитата
Дело в том, что проц поменять я не смогу, он припаян с обратной стороны платы (корпус QFP), поэтому я и хочу узнать цел ли проц, тоесть стоет ли менять ТДКС, так как он не из дешевых (30$). Между землей и 54 ногой 46кОм. Детали в цепи ABL проверял, все целы но проверю еще раз.
Валентинович
Сообщение #4 от 05/09/2007 22:08 цитата
Проц на 100 процетов проверяется только перепайкой на живой аппарат.Проверь тщательно указанные выше детали, особенно резистор .На нем написано 221 и обычно в центре дырочка.Тогда процу хана.
Sanya77
Сообщение #5 от 05/09/2007 22:34 цитата
Какой именно резистор? А может у кго схемка есть, подкиньте.
VladimirP
Сообщение #6 от 06/09/2007 10:56 цитата
Тебе уже писалось: проверить всё по линии ABL ( у процессора это 54 нога). Обычно сильнее всего страдает резистор R565 (220 Ом) - он прогорает и на нём образуется симпатичная дырочка.Нам с тобой это сигнал, что процессор пора менять.
Физический смысл дефекта очень простой: в строчных трансформаторах закоротка происходит в первичной обмотке - все вторичные напряжения резко возрастают - пробивается транзистор и вход ABL проца.
За три последних года таких "комплектов" заменено около полусотни.
По-моему разжевал уже всё - осталось победить.
Sanya77
Сообщение #7 от 06/09/2007 11:44 цитата
Да, действительно, и Валентинович, и VladimirP были правы, на R565 имеется трещина и вылетел диод D505.
Мой вопрос исчерпан, что я хотел узнать, узнал.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
