LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch. 4000
andrei80
Сообщение #1 От 05/09/2007 13:19 цитата
TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000-пропал звук на динамиках. На нушниках есть. Состав звукового тракта- MSP3400- TDA2030A. Все питания в норме. Как-будто звук заблокирован. Как разблокировать
meser
Сообщение #2 От 05/09/2007 13:54 цитата
andrei80 писал:
Заменить динамик. Есть и другие варианты, но для этого надо прикупить осциллограф. рёв в три ручья
andrei80
Сообщение #3 От 05/09/2007 15:29 цитата
Динамик проверен. УНЧ в порядке. Нет сигнала на выходе MSP. На выходе MUTE все время 0 и не зависит от кнопки MUTE.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 05/09/2007 15:48 цитата
andrei80 писал:
На нушниках есть
Скорей MSP приказала долго жить.
andrei80
Сообщение #5 От 05/09/2007 21:28 цитата
Мало вероятно. Звук пропал после входа в сервисное меню. Была необходимость регулировки цвета.
alexsiv
Сообщение #6 От 05/09/2007 21:44 цитата
andrei80, если есть рабочая прошивка, то перепрошей память, будет проще и надёжнее, геометрию скорректируешь в сервисе (но сохрани родной дамп прошивки).
andrei80
Сообщение #7 От 06/09/2007 10:49 цитата
alexsiv. Прошивки и програматора нет. Есть другие варианты?
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #8 От 06/09/2007 10:56 цитата
В меню теливизора есть опция типа Hi-Fi output или что-то в этом роде. Просто звук переключен не на внутренний УНЧ, а на линейный выход. Кроме того, есть на задней панели заглушка, если ее вынуть, звук также не пойдет.
andrei80
Сообщение #9 От 06/09/2007 12:17 цитата
Roger Wilco. В меню не нашел опции типа Hi-Fi output. На задней крышке так-же нет заглушки. Всякие манипуляции в меню ничего не дали. Может у Вас есть мануал на эту модель?
agent007
agent007
Сообщение #10 От 06/09/2007 12:56 цитата
andrei80, А на наушниках звук регулируется?
andrei80
Сообщение #11 От 06/09/2007 13:41 цитата
agent007. На наушниках звук не регулируется. Может есть мануал на эту модель?
agent007
agent007
Сообщение #12 От 06/09/2007 14:41 цитата
andrei80, Если это шасси Q4000 то есть.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #13 От 06/09/2007 15:25 цитата
Опции...
  Q4000_OP_Bytes.rar  228.09 КБ  Скачано: 652 раз(а)
andrei80
Сообщение #14 От 06/09/2007 18:08 цитата
Roger Wilco. Таблица помогла. Звук пошел. Всем спасибо.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #15 От 07/09/2007 20:17 цитата
andrei80, теперь неплохо бы изменить название темы, добавив "Решено".
andrei80
Сообщение #16 От 10/09/2007 13:47 цитата
Тема закрыта. Проблема решена.
Юрий
Юрий
Сообщение #17 От 10/09/2007 15:16 цитата
В заголовке надо писать. Вот так(смотри выше!!!)
