Grundig CUC7303 проблема с БП
server
Сообщение #1 От 20/09/2007 08:52 цитата
Добрый день. Пришел в ремонт ТV Grundig CUC7303, проблема с блоком питания. Поменял микросхему UC3843, транзистор поставил 6N60, поменял все конденсаторы, кроме сетевого. Проблема такая: при яркой картинке гуляет выходное питание от 130 до 110 вольт. резисторы по 0.56 ом поменял, картина та же самая, где искать я не знаю. Подскажите пожалуйста кт-то сталкивался с такой проблемой. Всем огромное спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 20/09/2007 09:22 цитата
Проверь токовый резик.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 11:23
И сетевую банку смени.
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #3 От 20/09/2007 10:23 цитата
server, этой информации вагон,можно пройтись поиском,и на следующий раз будете знать,Oлег,
server писал:
так вроди менял.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 20/09/2007 11:14 цитата
server, Я ставлю два по 0,47 , так надежней
D.Watson
D.Watson
Сообщение #5 От 20/09/2007 12:32 цитата
server, Смени "сетевую банку" и электролит во вторичке по B+. Недавно был в ремонте точно такой аппарат... ( Я правда поставил BUZ90A ).
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 20/09/2007 19:49 цитата
Зоряна, не учёл что писалось о них... смущен
server
Сообщение #7 От 21/09/2007 15:38 цитата
всем спасибо. Вчера поставил резистор 0.22ома и все пошло. Тема закрыта всем еще раз спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 21/09/2007 19:03 цитата
server, не забудьте отметить тему решённой улыбка
Удачи!
