Витязь 37CTV 6622M нет настройки
Морозик
Сообщение #1 от 16/04/2005 17:03 цитата
Определенно сбита память.В сервис центре сказали,
что надо в сервисном режиме изменить значения какого-то
байта. к сожалению поиск на форуме работает плохо.
По моему где-то видел.Помогите со ссылкой улыбка
ФАРТ
Сообщение #2 от 16/04/2005 17:25 цитата
Морозик, в сервисе установи тюнер. МШ-90 или ШЦТ-676 Горизонт.
Морозик
Сообщение #3 от 16/04/2005 17:36 цитата
А в сервис с пульта RS-5 М+ОК+Mute+Standbye?
Sergg
Sergg
Сообщение #4 от 17/04/2005 02:28 цитата
Морозик,
Вход в сервис : на плате около процессора замкни контакт XN1.
С пульта тоже можно но не помню точно как .
Морозик
Сообщение #5 от 18/04/2005 17:30 цитата
Все гуд.Спасибо но тюнер другой у меня
Вот инфа по сервису.Кстати там и замок можно сбросить.
резонаторы --/4.4
петля АББ вкл
компенсация по вертикали
ПЧ в АV выкл
синий экран вкл
быст. комм. вкл
блокировка ПЧ выкл
раз-ка черезстрочная
усиление норма
выбор ПЧ 38 Мгц
overscan вкл
греб.фильтр вкл
Ud катода 70в
+ФАПЧ ПЧ норма
канал цвета автомат
задержка PAL 1011
SECAM 1011
AV 1011
Подменю "память"
ячейка (000):(06D) hex
Подменю "селектор"
selteka KS-H-132
Вход в сервис 1.С пульта RS-5(родной) , из дежурного режима М >OK>Mute>ON
2.Кратковременно замкнуть КТ1 около процесс.
Выход EXT
ильнар
Сообщение #6 от 18/04/2005 19:18 цитата
Морозик, подходить ли на телевизор Витязь CTV-6623-3 вход в сервис .МОЖНО ПОМЕНЯТЬ LC08 на 24с16 .поменял память все поиск идет ,но станций не находит .а поставил рабочего все идет изо-ие и звук .что не прошивает или не опазнал 24с16 .Или отдельно прошиват надо??
Морозик
Сообщение #7 от 18/04/2005 20:21 цитата
Настройка не идет,те станцию не находит, когда неправильно выбран тюнер,по крайней мере в этой модели.
Здесь я разобрался. классно!
Sergg
Sergg
Сообщение #8 от 19/04/2005 02:14 цитата
ильнар,
Ты чистую 24с16 ставил ?
Скорей всего её придётся прошивать ,
надо эксперементировать .Попробуй залей в 24с16 дамп с рабочего аппарата , а в оставшие адреса пропиши FF .Если пойдёт , то в сервисе подправишь остальное .
Муша
Сообщение #9 от 01/09/2006 23:03 цитата
Как войти в сервис меню телевизора Витязь 37-6622Мс пульта
Денис100
Сообщение #10 от 02/09/2006 08:17 цитата
Морозик писал:
Так и входят
maximka5
Сообщение #11 от 21/09/2007 12:57 цитата
Витязь 51CTV 6622 не настраивается на програмы (не находит станций ) селектор и АРУ работает сигнал до процессора доходит
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 13:57
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 21/09/2007 13:07 цитата
maximka5, почитай здесь
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 21/09/2007 19:06 цитата
Тема старая, тем более решена, чтоб её больше не тревожили закрываю.
