Serya25
Подскажите пожалуйсто что ещё сделать с телеком samsung ck-5342atbr. Проблема такая : уходит настройка каналов.
Менял как написано в других статьях про конденсатор на 68пф и выкидывал при етом старый, но никакого толку.
Схемы не имею, если кто то сможет поделиться её то буду очень признателен.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 22:12
Да и ещё что заметил пока телек не прогреется, то картинку настроишь в ручную, а звук то находится гдето подальше, тоесть смещён относительно видео сигнала, а прогреется, то всё приходит в норму. |
zarah
Не фанат форума
Serya25, Тему оформи согласно правил.
Схему ищи в поиске по шасси.
Я бы на твоем месте начал бы с пропайки шасси и проверки всех напряжений. |
Led
Не светодиод!
Замени еще этот,и подстрой контур
ШУРИК
| И тюнер пропаяй на всякий случай. |
VladimirP
| Поздравляю - прогнил твой контур Т104. Идеально было бы поставить на его место новый, только где его взять? |
agent007
| ШУРИК писал: | | И тюнер пропаяй на всякий случай. | А лучше новый , стоит он фигню. |
Serya25
| Да не похоже на что бы он прогнил, на проволке, не видно даже плесени и не позеленела она. А насчёт того что бы пропаять тюнер так я полностью его выпаивал, пропаял ещё и входящую ламель что бы уж наверняка знать что там всё ок, и запаял обратно. Вот LED подсказал что надо ещё и С102 поменять попробую напишу, чего после его замены произошло. |
Serya25
Произошло такое дело замена кондёра на 12пик ничего не дала, у меня теперь возник другой вопрос как узнать номер шасси в ентом телеке, искал нигде ничего не нашол кроме Code: 33004-147-481 08L0T.
Может кто подскажет какое шасси на ентом монстре стоит? |
мастер-ломастер
Ентот монстр имеет шасси Р68АТ  |
Serg*
| Внутри контура AFT потек кондюк и решение проблемы замена контура ,на крайний случай удали с контура кондер ,запаяй контур ,а новый кондер запаяй со стороны пайки ,он в пределе 47 пик и подстрой.А просто подстройкой контура жди клиента обратно. |
Oлег
Serg*, прав, лучше кондёр сменить.
Иногда ставлю готорые контура, с шасси что лежат на разбор, с 3УСЦТ эти вечные тоже ставил - большие правда. |
Serya25
Я чегото не понял один писал что надо поставить ёмкость на 68пик, теперь говорят что не 47пик, так я вот как ранее говорил что на 68 поставил а толку то никакого. А ссылочку на схемку никто не может прислать буду очень признателен.  |
Led
Не светодиод!
| Ставил много раз именно 68pF. |
ВладимирКИП
мастер-ломастер
prapor
Serya25, А кстати, напр. +33В стабильно? А то ведь телик старый - литы даже там уже могут быть не ахти.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 00:24
Можно померять прям на тюнере( на ноге настройки VT), но естественно там будет не 33В.
Просто меряешь до прогрева, ч/з некоторое время и после. Естественно канал при этом переключаться не должен  |
Serya25
| На ноге VT всего 27 вольт и не плавает как не странно. А насчёт схем так они не скачиваются, там нету ссылки для скачивания. |
collocutor
| Для начала проверь транзистор настройки тюнера (заменой). Стоит рядом с процом. На него приходят ШИМ-импульсы, а снимается напряжение настройки для тюнера. И не мешало бы проверить (заменой) микросхемный стабилизатор (обычно) или стабилитрон на 27-33V (не знаю чего у тебя там стоит). |
agent007
| Serya25 писал: | | насчёт того что бы пропаять тюнер так я полностью его выпаивал, пропаял ещё и входящую ламель что бы уж наверняка знать что там всё ок |
То что ты его пропаял еще не значит что все ОК . Такие вещи лучше заменой. |
prapor
Т-ю-ю! А тюнер-то не менялся! Мне почему-то показалось, что ты его менял. Тогда полностью присоеденяюсь к мнению agent007, - ЗАМЕНОЙ! Просто, чтоб копать дальше надо-бы проверить 3 основных момента: контур AFT, сам тюнер и напр. настройки.
ЗЫ На ноге VT тюнера и не должно быть 33В - там должно быть напр. настройки( в зависимости от № канала от 0 до 32В, которые и формируются с помощью транзистора ШИМ из 33В). Другой вопрос, что оно плавать не должно с прогревом(и соответственно у тебя уходом частоты). |
