DAEWOO Chassis CM-908F Как настроить геометрию?
server
Сообщение #1 От 24/09/2007 12:03 цитата
Добрый день пришел в ремонт ТВ DAEWOO шасси CM908F нужна прошивка или подскажите как настроить геометрию.Прошивку взял в базе но размер по вертикали сужен и подушкообразное изображение. Совет по поводу пульта мак 2000 не подходит ничего не получается с кодом 1239.Помогите пожалуйста. Всем заранее огромное спасибо.
Руслан
Сообщение #2 От 24/09/2007 12:13 цитата
server, укажи пожалуйста шаси.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 24/09/2007 12:14 цитата
геометрия в прошивке никогда и несовпадала ее только в сервисе регулируют а модель тв какая диагональ?
server
Сообщение #4 От 24/09/2007 13:21 цитата
TV DAEWOO KR29U1-MT шасси CM908F
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 От 24/09/2007 14:31 цитата
а с родного пульта попробуй войти в сервис и отрегулируй геометрию
1 установить 91 канал
2 резкость на 0
3 выйти из меню
4 быстро нажать кнопки краная зеленая меню
5 выход нажать power
server
Сообщение #6 От 24/09/2007 15:11 цитата
В сервис вхожу без проблем но там не могу открыть геометрию пишет screen.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #7 От 24/09/2007 15:22 цитата
Посмотри это.
server
Сообщение #8 От 24/09/2007 16:23 цитата
Эту ссылку я изучал растянуть не проблема а как убрать подушкообразное изображение это ведь можно сделать только в сервисе. пульта сервисного нет.
Руслан
Сообщение #9 От 24/09/2007 16:30 цитата
server, откуда уверен в том что подушка не дефект?????
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 24/09/2007 16:47 цитата
Вот ссылка и про меню и про бочку, изучай.
Тему исправь, состав выложи тогда и прошивку получишь.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #11 От 24/09/2007 17:26 цитата
емкости в строке и в корекции растра проверь подушки из-за них часто транзистор корекции выходной выпаять проверить часто попадается непробит а с утечкой
sergey1309
Сообщение #12 От 24/09/2007 20:49 цитата
server.попробуйТолько что победил "HEATRUN"а! Выпаял ПЗУ, впаял панель. Вставил пустую ПЗУ и запустил телек. Вошел в сервис отключил шину и переставил на горячую ПЗУ родную, после чего включил и выключил hotel mode. После выключения телека и его включения пропал HEATRUN, а настройки сохранились. и при этом вся геометрия встала на место
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 29/09/2007 23:53 цитата
  CM-908F.rar  584 Байт  Скачано: 991 раз(а)
alexsiv
Сообщение #14 От 30/09/2007 08:56 цитата
В сервис можно не заходить, а после старта с чистой FF памятью в рабочем режиме "вытащить" её и "вставить" родную, попереключать программы и в "дежурку" (часто помогает, все данные в ячейках памяти остаются на своих местах).
I
