Panasonic TC-21V50R chassis MX-2A нет включения (РЕШЕНО)
benjamin
Сообщение #1 От 24/09/2007 18:49 цитата
Принесли с неисправностью не включается! На передней панели мигает светодиод, все питания заниженны. Сопротки все проверил и стабилитроны тоже, не могу понять чего ему не хватает? Думал контроллер, попробовал не помогло, аналогично. Что с ним может быть?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/09/2007 18:55 цитата
Проверь нагрузки БП, НОТ,нагрузки ТДКС.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 24/09/2007 18:57 цитата
все что угодно вторичка ,нагрузка например и описание поподробней немешалобы состав какой? напряжения ?
benjamin
Сообщение #4 От 24/09/2007 18:57 цитата
мастер-ломастер, Нет нагрузки , всё чисто.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 24/09/2007 19:00 цитата
benjamin, значит копай БП, микруху поменяй, только в последнюю очередь , сперва обвязку проверь.
benjamin
Сообщение #6 От 24/09/2007 19:03 цитата
Он как-бы дышит, мастер-ломастер, проверил кондеры в нормеЮ малоомные сопротивления тоже, хозяйка сказала что он сначало начал сам жить своей жизнью, хочет переключится, или отключится и тд.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 24/09/2007 19:08 цитата
benjamin писал:
проверил кондеры в нормеЮ малоомные сопротивления тоже,.
Перешерсти все в БП и нормализуй его работу на эквивалент нагрузки.
benjamin
Сообщение #8 От 24/09/2007 19:11 цитата
Ильич, Без основной платы он включается без морганий, а если ему подать на управляющий транзистор, он не шарахнет?
Ильич
Ильич
Сообщение #9 От 24/09/2007 19:16 цитата
benjamin писал:
Подать что и кому? и что не шарахнет?
benjamin
Сообщение #10 От 24/09/2007 19:18 цитата
Ильич, Подать питание на управляющий транзистор, без основной платы, нагрузив на лампочку, а не шарахнет ли STRка?
Ильич
Ильич
Сообщение #11 От 24/09/2007 19:24 цитата
benjamin, Она же от строчной не шарахает.
главное вместе с нагрузкой строки не отключить цепи обратной связи, если они там есть, ато точно шарахнет.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 24/09/2007 20:01 цитата
Проверь Rxxx и его обвязку, транзистор ,стабилитрон, и т.д.
benjamin
Сообщение #13 От 24/09/2007 20:55 цитата
мастер-ломастер, В округе этого резистора всё в порядке, а от первички что-то может быть?
вовикус
вовикус
Сообщение #14 От 24/09/2007 21:55 цитата
лучше замени литы
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 22:56
вовикус писал:
benjamin
Сообщение #15 От 25/09/2007 17:44 цитата
мастер-ломастер, Всё, сделал! Оказалось так банально и стыдно, был не пропай в переходнике с блока питания на основную плату.А точнее со стороны основной платы! Все спасибо за отзывы!!!
ERC
