SAMSUNG C7270 CHASSIS SCT51A заворот по строкам [РЕШЕНО]
mumin
mumin
Сообщение #1 от 21/09/2007 22:44 цитата
ТВ "пришел" с битым НОТ (D1887).
После всех измерений и замены тр-ра, пошло высокое, через несколько секунд разорвало STR-S6709. Подозрение на FBT (FCZ 290002A). Восстановил БП (STR-S6709, TIP102) заменил FBT,HOT.
Телевизор заработал, но с левой стороны не хватает размера по строкам и греется строчный транзистор. Вместо D1887 поставил D1886. Но не думаю, что это из-за него.
Может кто кинет мыслишку? Буду благодарен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 21/09/2007 23:05 цитата
D409/C476 менять. D401/D402/C405/C406/C407 проверить методом подставы новых.
Телик не новый!!! Ваши соображения по поводу электролитов? подмигивание
Рафик
Рафик
Сообщение #3 от 24/09/2007 10:40 цитата
C407, C408, T401, C413 и как насчёт чистоты формы импульсов строки?
SARAN
SARAN
Сообщение #4 от 27/09/2007 08:51 цитата
Извините, влезу со своей проблемой - Samsung World Best Bio, не помню шасси: пропала картинка, проверяю нет высокого (нет статики на экране), перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменил, высокое появляется на секунды 2-3 и исчезает, что-то жужит или трещит, как будто защита, отключаешь от сети, высокое опять появится на секунду и исчезнет; следом, перед ТДКС транзистор D1887, выпаял проверил тестером, вроде живой, без него включил, тишина, но и защита не трещит. Что же у меня всё таки - ТДКС FTR25A002 живой или нет? Как его проверить? спс
Сообщение #5 от 27/09/2007 09:58 цитата
SARAN писал:
- Клиентов НАХ ... голливудская улыбка Пока не вздулись ... как "бочонок! классно! браво! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2007
SARAN писал:
- а ТЫ думал, что он плазменным после этого станет? смех
Рафик
Рафик
Сообщение #6 от 27/09/2007 11:07 цитата
SARAN писал:
ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ В+ НА БП. Ну и возможно сдох строчник
SARAN
SARAN
Сообщение #7 от 27/09/2007 11:29 цитата
Я тока с цифровой электроникой, ну и по схемам... т.е. далеко не спец по телевизорам. Что есть В+?
120 В есть на том конденсаторе...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 27/09/2007 18:53 цитата
SARAN писал:
SARAN, Так надо взять схему и посмотреть что такое +В.
ВНИМАНИЕ!!!SARAN, ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!!
mumin
mumin
Сообщение #9 от 27/09/2007 19:22 цитата
Телевизор сделал.
Поменял HOT на С5411 (14А) и все стало на свои места.
Мне кажется вся проблема в"качественном" китайском "железе". Но это уже отдельная тема
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 27/09/2007 19:30 цитата
mumin писал:
mumin, Дело не в железе а в "авось и этот будет работать". Всегда надо ставить родное, или близкий аналог!
Тему отметь как решенную.
