server
Добрый день. Привезли в ремонт телек Sharp 29LF92EC с битым блоком питания. Поменял полевик и микросхему проверил все в первичке подбросил оптопару и TL431 емкость 4700 на16 вольт. Всю нагрузку откинул повесил лампочку - не запускается блок питания. По вторичке короткого нет, соединил всю вторичку и при включении телика мигают два светодиода на LM317 на входе 5-5.5 вольта на выходе 2 вольта на MC44608 на 8 ножке 235-250 вольт. в поисковике все просмотрел. Помогите разобраться где копать уже просто не знаю где искать деффект .
Редактировал Юрий. |
Юрий
Шасси 11AK45(поправь тему согласно ПРАВИЛА!! )
По схеме 2 LM-ки одна стаб на 3.3 вольта вторая 3.3 и 2.5.
А 8 нога МС есть детектор напряжения сети так-что всё нормально .
БП у тебя работает(иначе откуда на входе LM напруга
Другое дело что он у тебя непереходит в рабочий режим.
Попробуй выпаять тиристор - без него БП работает только в рабочем режиме! |
server
| Извените забыл указать шасси 11AK45 . тиристор я выпаял включил все тоже самое. на LM на входе 5 вольт на2 ножке от 2.9-3.2 вольт на 3 ножке от 1.9-2.1 вольт. |
Юрий
| На какой LM-ке меряеш??? На IC102 или IC 103 ? |
server
| У кого-нибудь есть полная схема с 11AK45 шасси . Я скачал с архива схемку но она вся порезаная может у кого-то есть лучше скиньте пожалуйста. |
Юрий
| Как порезаная? Блок питания там на одном листе! что ещё надо? |
server
На IC103 1ножка-5.5вольта
2ножка-2.2 вольта
3ножка-3.3вольта.
На IC102 1ножка 2.2вольта
2ножка-1.4вольта
3ножка- 0.8вольта
А схемку если есть всю на одном листе . |
Юрий
Ищи в этой цепи ,особо полупроводники.
agent007
| server писал: | | Всю нагрузку откинул повесил лампочку не запускается блок питания |
Он и не запустится , Чтобы его запустить, надо выпаять тиристор , Q103 , нагрузить лампочкой вместо строчки , БП должен заработать , если запустится ,значить причина не в нем. |
Morlock
| Ну объясните мне в чём БП 11AK45 отличается от 30го шасси! Чё там непонятного. Простой БП. Запустить его можно как угодно! Не запустится он (при отсутствия кз и утечки), только при усыхе литов! Там делать не хрен! |
