Loewe ACONDA 9281ZW Q2500 - произвольно выключается
leon1212
Сообщение #1 От 17/09/2007 00:07 цитата
Проработал 4 года, стал произвольно уходить в дежурный режим. Работать может и 15 мин. и трое суток.
Все напряжения питания в норме. После самопроизвольного выключения нормально включается только после выключения кнопкой, дальше включаешь кнопкой потом пультом.
Плата в норме, никаких внешних изменений, может кто сталкивался какой конденсатор теряет ёмкость?
Service manual и схему загрузил в раздел Схемы и схемы/Loewe.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 17/09/2007 00:52 цитата
leon1212 писал:
А может сделаешь чего нибудь сам? Измеришь, проверишь и сюда выложишь?
Профиль заполни.
leon1212
Сообщение #3 От 17/09/2007 01:13 цитата
Все напряжения соответствуют схеме. Что выложить, поменять всю обвязку строчной и заменить все электролиты?
Других предложений нет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 17/09/2007 07:54 цитата
Тебе че выложить список киньдюков согласно схемы, которые надо поменять? Или показать как паяются шасси?
Есть предложение! классно! Надо позвонить Коперфилду, уж он то точно знает какой конденсатор теряет емкость. смех
Руслан
Сообщение #5 От 17/09/2007 09:18 цитата
leon1212, понятно профиль работы не твой,понятие что делать когда ламается телевизор простое, для начала как надо его пропаяй темболие твой дивайс этого очень сильо хочет да и в первичной цепи литы заменой БП то на 4601,.А саое важное то что ты как бы не новичёк на форуме а поиском так и не научился пользоватся.
leon1212
Сообщение #6 От 22/09/2007 23:26 цитата
В блоке питания полевик Q674 STP16NE06FP по 5в имел плохой контакт с радиатором, грелся и вышел из строя на глазах. Нашёл только STP16NF06. По PDF транзисторы ничем не отличаются. Но на сайте ST присутствуют оба.
Можнл ли поставить STP16NF06 или они чем то отличаются?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/09/2007 08:15 цитата
leon1212 писал:
leon1212, ОТВЕТ в твоем ВОПРОСЕ.
leon1212
Сообщение #8 От 15/10/2007 22:30 цитата
Заменил в блоке питания
TDA 4605-3, SPP11N60S5, 3 STP16NE06, электролиты в первичной и вторичной цепи, пропаял всё высокое .
Работает, но нестабилизированые напр завышены: 14в=16, 25=30 а вот Ub=136в. В сервизной инстр. написано Ub должно быть 146V ± 0,5V (33") 4:3 142V ± 0,5V (21,24,28") 14.3 и 136V ± 0,5V на особенных моделях. Вроде надо поднять но вторичные уже на 20% больше. Сколько у Loewe 36" должно быть Ub?
N
