Автор | Сообщение |
Nikuta
Телек не настраивается ни на один из каналов. Пробовал разные режимы поиска, включая точную настройку. В AV картинка есть. Пробовал менять тюнер (стоит цифровой), резисторные сборки, память. Эффект нулевой. Видеопроц не трогал (TDA8842 S1), питание в норме. Прошу подсказки зала (звонок другу не помог). |
Colombo
ПЧ проходит ? Если нет , тюнер а тем более память менять нет смысла . |
Nikuta
На счёт ПЧ не знаю, осцилографа к сажеленью не имею.НО ведь ПЧ выходит из тюнера,почемуже, если его допустим нет -тюнер менять нет смысла ? |
БОЛЬШОЙ
+33и+5в в тюнер поступают? А в сервисе смотрел? Поменять память одно а в сервисе настройки совсем другое! |
Nikuta
Напруги на тюнере в норме,а вот в сервис зайти не получилось-пду не родной,он у клиента аж третий по счёту.Думаю всётаки видеопроц попробовать подкинуть. |
ФАРТ
Nikuta, из написанного тобой ясно, что надо приобрести (отдолжить) осциллограф и ткнуть им в выводы ТДА8842 (IF V-Out и CVBS).
Цитата: | На счёт ПЧ не знаю, осцилографа к сажеленью не имею.НО ведь ПЧ выходит из тюнера,почемуже, если его допустим нет -тюнер менять нет смысла ? |
внимательней читай. Тебе задали вопрос с комментарием.
Цитата: | ПЧ проходит ? Если нет , тюнер а тем более память менять нет смысла |
Перевожу: "Кроме НЕТ осциллографа, у тебя НЕТ и генератора???" Или ЕСТЬ, если НЕТ не очень нравиться? |
Юрий
Если к примеру с тюнера ПЧ выходит исправно,а на входе в TDA8842 его нет ,то возникает вопрос :А ГДЕ ПЧ???
А всё просто :заблудилось в фильтре |
Nikuta
То-то и оно, что в слепую ковыряюсь,всего этого у меня нет.Ориентируюсь только по напругам,а они вроде бы в норме.Поэтому и решил обратиться за советом,может кто с таким телеком решал эту проблему. |
ФАРТ
Nikuta, такие проблемы решаются специалистами ежедневно, а то и по нескольку раз. Вот только причины бывают разные. Если нет приборов, то:
1. В мастерскую!
2. Метод "бульдозера" - менять все подряд от резистора (конденсатора,...)... до мастера и телевизора.
3. Нормальный метод - метод измерений тебе неприемлим.
Так что выбор небольшой и он за тобой. |
shursh
Nikuta писал: | То-то и оно, что в слепую ковыряюсь,всего этого у меня нет.Ориентируюсь только по напругам,а они вроде бы в норме.Поэтому и решил обратиться за советом,может кто с таким телеком решал эту проблему. |
Попробуй подать ПЧ с другого ТВ или с тюнера видака прямо на фильтр. |
Nikuta
ФАРТ писал: | Так что выбор небольшой и он за тобой. |
Конечно ФАРТ,но ты забыл о 4ом выборе - зайти на форум, вот его я и выбрал.ФАРТ писал: | Nikuta, такие проблемы решаются специалистами ежедневно, а то и по нескольку раз. Вот только причины бывают разные. |
Понятно,что причин может быть столькоже сколько и деталей. Когда обращался за помощью расчитывал просто на удачу в виде конкретного решения этой проблемы кемто именно на таком аппарате. Всем спасибо за содействие,буду искать заблудившееся ПЧ о результатах непременно сообщю. |
ФАРТ
Nikuta писал: | ,буду искать заблудившееся ПЧ о результатах непременно сообщю. | А ты уверен, что ПЧ заблудилось? Осциллограф в нужные точки - и нет проблем. Точки тебе указал.
"В AV картинка есть!" - А "из AV" - есть? |
Лё
Добрый доктор
Типичная неисправность, потрудись поискать ответ (в инете дохрена) или вызови телемастера, обычно выходит дороже если туда полезишь сам |
