PHILIPS 28PT800B/00_FL1.17. Гаснет растр кратковременно.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 24/10/2007 16:52 цитата
PHILIPS 28PT800B/00_FL1.17. Гаснет растр кратковременно (кинескоп закрыт по катодам), особенно при включении. минут через 10-15 восстанавливается и работать может нормально до отключения. Иногда редко в моменты пригасания пробегают типа помехи горизонтальные рваные полосы. Все бочонки 100 % в цифровом модуле заменил. Все пропаяно - земляные блямбы особенно. По питанию +13 и +5 , которые подходят к модулю на плате обработки сигнала бочонки заменил. Замотал он меня уже. Рад любой подсказке, схема есть.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/10/2007 17:04 цитата
П.К пропаяй.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 24/10/2007 17:06 цитата
ПК пропаяна и бочонки и на ней заменены.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/10/2007 18:38 цитата
Внимательно все вокруг 2579 да и саму микруху на новую, ну и электролиты в обвязке. Кин хоть нормальный?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 24/10/2007 18:56 цитата
Напряжение накала приподнимал - тоже гаснет. И вообще картинка просто отличная, вроде нет намеков на подсевший кин. Может еще приподнять напругу. Попробую.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/10/2007 19:00 цитата
tit7861 писал:
tit7861
, НЕ НАДО!!! Угробишь трубу!!!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 24/10/2007 19:05 цитата
Да нет аккуратно в пределах разумного. Уже припаиваю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 24/10/2007 23:24 цитата
Прибора, к сожалению нет. Поднятие напряжение накала непомогло - может чуть пореже стал гаснуть. Не хочется думать на кинескоп, завтра буду проверять всю цепь формирования строба...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 25/10/2007 08:08 цитата
tit7861, Марка кинескопа и страна изготовитель?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 25/10/2007 08:47 цитата
zarah, A66EAK252X44 GERMANY.
Да ну, это не кинескоп виноват. Мне бы этого не хотелось.
Ведь при включении холодного тв картинка появляется быстро(3-5 сек) и она просто отличная.
tit7861 писал:
Может быть, в оконцовке от отчаяния, как-нибудь без прибора и почищу катоды. улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:08
Один раз эти полосы были во весь экран (пробежали). Более похоже на цифр.модуль ил около него.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 25/10/2007 11:09 цитата
tit7861, Я тее почищу! Паяй фьючер! А лучше поменяй там 2579, только на заведомо исправную. Я так 3 подставлял - на запуск работает, а в боксе не хочет! Ну и ESRом потыкай на фьючере!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 25/10/2007 11:53 цитата
Заменил кадровую - перестал выходить из ДР(странно - индикаторы не мигают) - поднял резик по защите кадровой - в раб. режим вошел - в верхней части растра такие же гор. полосы, как были и при пригасании ( ну очень похожи) - поставил другую кадровую - все в норме - растр вроде не гаснет -
ставлю на длительный прогон ( дня на 2) с периодическими выключениями и включениями.
Правда звук зашипел - отвалился провод от конвертора внутри тюнера - но это уже другая история.
Всем учавствующим благодарен.
Руслан
Сообщение #13 От 25/10/2007 12:37 цитата
Morelock писал:
обвязка кадровой ERS проверь,там вся беда.Удачи.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 25/10/2007 12:44 цитата
До кучи возле кадровой всех их заменю. Для надежности. Стоят копейки - чего мелочиться.
Руслан
Сообщение #15 От 25/10/2007 12:47 цитата
tit7861,
таже возле ТДКС.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 25/10/2007 13:00 цитата
Руслан, Не хватит - и так штук 30 поставил. Надеюсь - попал. улыбка улыбка Пусть стоит пока на прогоне.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 25/10/2007 13:07 цитата
Ну и пропаять всю строку обязательно! классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 25/10/2007 16:15 цитата
tit7861, молодеса! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 25/10/2007 18:22 цитата
Ну что еще добавить. Болезнь всех Филипов это качество паек и "улет" электролитов в ИП, СР, КР, и почти всех что в "консервных банках". Правильно сказал В.В., 2579 и ее обвязка.
A66EAK252X44 GERMANY - очень редко выходят со строя. подмигивание
tit7861, Зачем менял кадровую? Скорее всего попал на левак.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 От 25/10/2007 18:23 цитата
Все прогон закончен - полет нормальный.
Всем еще раз СПС. улыбка улыбка улыбка
P
