elenberg 21F50T греется дроссель в строке
mehanik
Сообщение #1 От 23/11/2005 11:28 цитата
В поиске по данному вопросу ничего не нашел. Дроссель стоит между коллектором HOT и строчной катушкой О.С. клиент жалуется на сильный запах, на изображение пока не влияет. Действительно дроссель сильно греется начала плавиться пленка. Его индуктивность 400мгн. Вопрос можно ли его просто перемкнуть? В классической схеме С.Р. ведь обходились без дросселя? и каково его назначение. Спасибо. И еще вопрос по этому же шасси : клиент жалуется на звук-много низких частот, действительно неприятное ощущение.
mehanik
Сообщение #2 От 24/11/2005 00:53 цитата
Неужели ни у кого не было подобного дефекта....?
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 От 24/11/2005 15:41 цитата
Или у дросселя кз или кондеры в округе проверь.
Добавлено 24/11/2005 16:45
А по звуку по входу унч по подкидывай кондеры.Ставь сразу в половину меньше.А дальше смотри сам .
Вано
Сообщение #4 От 24/11/2005 23:16 цитата
mehanik писал:
обычно шунтируются резистором около 1ком.. может там обрыв или отпаян...
TAN
Сообщение #5 От 25/11/2005 12:04 цитата
400 мкГн для РЛС(КЛС)-это многовато. Если нет магнита, то скорее всего этот дроссель применен в качестве регулятора размера, что иногда имеет место в развертках без диодного модулятора при адаптации шасси под разные трубы. Коротить, наверное, не стОит(увеличится размер)-лучше перемотать более толстым проводом.
Sila
Sila
Сообщение #6 От 25/10/2007 18:49 цитата
вот 21F50Т с тем же яйцом принесли,но клиент был терпеливее-прогорела дыра и дроссель,резик -шунт 10Ком,кондер7н6+2000в прогорели насквозь.Вывод-кондер!
ДОБАВЛЕНО 25-10-2007 20:08
а может из-за потери маг.свойств перегрев начинается.Дросельки подкидывал-чем меньше маг.прониц.-тем уже размер.Резик параллельный чото мало эффективен.Перематывать наверное придётся...
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #7 От 25/10/2007 19:10 цитата
Была такая жопа с Эриссом.Даже плата прогорела.Предшественник дроссель выкинул,так что данных небыло. поставил от трёшки-норма.
Serg*
Сообщение #8 От 25/10/2007 20:04 цитата
В умных аппаратах параллельно дроселю стоит резик,к эленбергу не относится,смотри кондюк ,маленький,синенький,кругленький 471 итд.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 25/10/2007 21:01 цитата
Sila, на дату смотри.
I2B
