Teletech 3731 chassis 11AK20-SE Уходят настройки [РЕШЕНО]
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 26/10/2007 11:27 цитата
Проц ST92185BN2B17/ESR, радиоканал STV8223B, тюнер СТТ5045Е. После настройки автоматом каналы уплывают на верх по диапазону. Менял литы С822 10\50в и 47\160в по питанию. 110в и 33в в норме и неизменяютса а вот на 2н тюнера наблюдаетса увеличение напряжения подстройки впределах 0.2-0.4в. Если каналы настроить подстройкой мануально и сохранить то всё ОК. недовольство, огорчение А автоматом вот такая бяка. упс!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 26/10/2007 11:30 цитата
Шота по АФТ! Шукай там!
agent007
agent007
Сообщение #3 От 26/10/2007 11:40 цитата
кондер в контуре , если не поможет тюнер меняй.
А подстроить пробовал?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 26/10/2007 16:10 цитата
Эт поятно. подмигивание
На пол оборота в наружу и ОК подмигивание Но какого номинала конд - на схеме неуказано
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 16:24
Заменил контур и Morelock, Пьем пиво agent007,
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 26/10/2007 16:33 цитата
snoopy писал:
аккуратно выкусываешь и меришь старую ёмкость, и плюс минус трамвайная остановка, впаиваешь новую. Обычно, для большинства контуров подходит 47-68пик
