Daewoo 20T2 шасси CP-370 не плавно регулируется звук
rubilnik
Сообщение #1 От 26/10/2007 10:09 цитата
Телевизор Daewoo 20T2 шасси CP-370.
Не плавно регулируется звук. Резкий скачок с 2 ступени на 3.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 26/10/2007 11:35 цитата
Память!
rubilnik
Сообщение #3 От 26/10/2007 12:08 цитата
Если поменять память , то надо иметь прошивку?
master pit
master pit
Сообщение #4 От 26/10/2007 12:37 цитата
может 20T2?
rubilnik
Сообщение #5 От 26/10/2007 17:56 цитата
master pit писал:
может 20T2?
Ошибка надо Daewoo 20T2
ilarion
ilarion
Сообщение #6 От 26/10/2007 18:38 цитата
Прошива тут: http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 19:55
rubilnik можно и чистую поставить,но может понадобиться вход в сервис,а для этого надо
специальный пульт.Поэтому нада подбирать прошивки.Их везде полно.Удачи! подмигивание
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 От 27/10/2007 06:13 цитата
ilarion, CP-370 без прошивки не стартует!
rubilnik
Сообщение #8 От 09/11/2007 01:28 цитата
Прошил 3 микросхемы памяти разными прошивками ,теми что нашел для DAEWOO 20T2 результат тот-же. Звук при переходе со 2 на 3 ступеньку резко возрастает. Подскажите где копать дальше?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 09/11/2007 10:43 цитата
Возможно проц. Суда по всему от него идёт глюк!
agent007
agent007
Сообщение #10 От 09/11/2007 15:17 цитата
rubilnik, В инете очень много дерьма по прошивкам , я в Шарпе менял , 5я прошивка пошла , попробуй еще эти .
  daewoo_tv_20t2.rar  728 Байт  Скачано: 580 раз(а)
ilarion
ilarion
Сообщение #11 От 10/11/2007 18:59 цитата
agent007 прав, дерьма хватает, но чтоб три прошивки с одинаковым глюком - сомневаюсь.
В таком случае наверное Morelock ближе к истине.
