Rolsen C21SR80S Меняю процессор. РЕШЕНО
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 11/10/2007 17:17 цитата
Питание на TDA4605-2
Кадровая TDA7359
Тюнер ТЮНЕР KS-H-148
Проц TDA9381PS/N3/1/1956 (Rolsen FM 2.2d)
Проц дохлый, ставил TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin_OSD_v1.5), с ним имею работу только в сервисе (при этом только красный цвет), в рабочем уход в дежурку спустя 10 сек. Доработку по кадровой делал - не помогает. В рубиновской прошиве защита не отключается. Да и тюнер на рубине аналоговый.
Находил на мониторе тему что кто то делал такую замену и типа всё пошло... не верю! А с EW - как быть? А тюнер? Он там не писал что собирал ew отдельно.
Вопрос:
Так как нет возможности поставить родной проц, собираюсь заказывать TDA9381PS/N3/1I1730 (Rolsen FM 2.0c) кто уже на практике проводил такую замену, прошу ответить? То что он без ew это понятно, осилить можно.
Главное чтоб сам проц пошёл, об этом и спрашиваю.
Зарание спасибо.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 12/10/2007 04:37 цитата
Олег ,а с чего взял что это замена? TDA9381PS/N3/1/1956 (Rolsen FM 2.2d) ===TDA9381PS/N3/1I1730 (Rolsen FM 2.0c)
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 12/10/2007 09:24 цитата
Игорь, в этом я не уверен, оттого и спрашиваю.
А решил оттого что TDA9381PS/N3/1I1730 (Rolsen FM 2.0c) по обвязке вроде подходит, и работает с цифровым тюнером.
Я там только что ВУ восстановил, и с рубиновским процом имею работу только в сервисе.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 12/10/2007 14:09 цитата
Oлег, То, что в защиту уходит в рабочем, написано, в "0" поставить какую -то опцию (не помню улыбка), но факт.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 12/10/2007 14:32 цитата
Миша, как придёт TDA9381PS/N3/1I1730 (Rolsen FM 2.0c), поставлю, там эта возможность есть улыбка
Oлег писал:
я и имел ввиду эту опцию.
Кстати, проц 1156 по тюнеру подходит как часы, он у меня сегодня глюк словил и после одного запуска отработал полтора часа, сейчас опять не хочет, отключается. С отключением бы разобраться, в рубине ведь работает, я и цепь с 8 ноги кадровой уже всяко пробовал, не помогает, а с ew - её и обойти можно.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 31/10/2007 14:05 цитата
Прислал мне друг проц 1730, поставил его, влил прошиву из этой темы, выставил EW и порядок.
F
