Daewoo шасси CP-330
artur_101
artur_101
Сообщение #1 От 31/10/2007 16:21 цитата
Daewoo шасси CP-330 ПОМЕНЯЛ ВСЕ КОНДЕТСАТОРЫ В ОБВЯЗКЕ 4601 ПИТ СЕТИ В НОРМЕ, А ВЕЧЕРОМ КЛИЕНТКА ЗВОНИТ И ГОВОРИТ, ЧТО ОПЯТЬ КЛАЦАЕТ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
реле щелкало а аппарат не включался ЧТО ДЕЛАТЬ неодобрение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 31/10/2007 16:31 цитата
artur_101 писал:
ЧТО ДЕЛАТЬ
сухари сушить.......
или мастера поменять....
artur_101, электролиты менять надо на новые ! Менять тда4601, пайки проверить, само реле заменить или почистить контакты от нагара, электролит на 4 -й ноге тдкс еще заменить обязательно, вот пожалуй и все для этого тв
artur_101, оформи тему по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА иначе она будет отправлена в корзину
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 31/10/2007 17:10 цитата
artur_101, архив качни с telemaster.ru.
778.) Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д. Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком, они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм) в обвязке TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и должно быть положено.
Вечером питание сети просело, вот тебе результат.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 От 01/11/2007 04:19 цитата
Полностью согласен с Led, для жителей кишлаков всем переделываю, для города нет, но и то помню случай в городе, когда из-за плохой затяжки нулевого провода на лестничной площадке в этом TV щелкало реле. браво!
N
