Samsung CS21A8Q Шасси KS2A линии обратного хода
На страницу Пред.  1, 2
Pritorian
Pritorian
Сообщение #21 От 06/11/2007 01:21 цитата
prapor, Задымил не он, дым пошел с трех соплюх, по 110кОм, под ними изначально тексталит темный был!
Сделаю сейчас замеры и опишу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 06/11/2007 01:25 цитата
Pritorian, У тебя ПК от KS1 стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:27
Пипец микробе(имхо).
Pritorian
Pritorian
Сообщение #23 От 06/11/2007 01:28 цитата
zarah, V999S
vitamax
vitamax
Сообщение #24 От 06/11/2007 01:34 цитата
Попробуй дать 6.3 вольта автономных .предварительно отрезав с платы кинескопа родные.обязательно с землей.тогда узнаешь на чем весит зеленый.
prapor
prapor
Сообщение #25 От 06/11/2007 01:37 цитата
Микробу можно попробовать на ходу проверить, перекинув местами выходы на катоды(собственно крайние к катодам ноги резисторов), например G и B. Кстати, станет понятнее и с возможным замыканием.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 01:39
Блин, у мене схемы KS-1 на TDA 6107, а KS-2 на 3-х 6101 недовольство, огорчение
Pritorian
Pritorian
Сообщение #26 От 06/11/2007 01:50 цитата
Сделал замеры по твоему совету, картина такова
R - 1.9мА
G - 2мА
B - 2мА
напряжение на катодах не отсоеденяя их от ВУ
R - 122в
G - 184в
B - 120в
Что можно сказать о такой картине?
prapor
prapor
Сообщение #27 От 06/11/2007 02:13 цитата
Pritorian писал:
Что катод G закрыт(не показывает) или оборван(оборвался с концами во время экс-криментов подмигивание ).
R , B - норма.
А когда токи мерял, был-ли растр соответствующего цвета? В принципе, можешь по быстрому позамыкать кратковременно(очень)!!! катоды на землю - должен быть цвет экрана того, который замкнешь. Если нет - катод оборван - доигрались! недовольство, огорчение голливудская улыбка
Pritorian
Pritorian
Сообщение #28 От 06/11/2007 02:23 цитата
Цвета все имеются и все хорошо светят, очень на кино грешить не хочется, поменял выходы на катоды синего и зеленого, растр преобрел зеленый оттенок, думаю все это на STV5109 походит, скорее всего она туфтит! не так ли?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 03:26
Кино Samsung A51QDJ279X, судя по кодировке 2000 года.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 06/11/2007 02:53 цитата
Я тебе раньше что говорил? Отсоедини катоды полностью - повесь их в воздухе. Если кин тёмный будет - то всё нормально, а если с ЛОХом по какому-нибудь цвету, то выкидывай его, ну или пытайся чинить. Ты часом не на ручнике? А то тебе уже всё рассказали, а ты всё одно и то-же долдонишь! злость
prapor
prapor
Сообщение #30 От 06/11/2007 03:01 цитата
Pritorian, Сплюхи-то те, по 110к, что дымили - тоже махни на всякий подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 06/11/2007 09:00 цитата
Ну наконец. С трубы и на до было начинать. Кин хороший. Насколько меньше было бы геморра, если бы сразу токи померял. Меняй микру. Перед тем как ставить ее, прошеруди всю ПК, Особенно высококилоомные резюки, шо в обратной связи. И проследи видеосигнал то видеопроца до ПК, размахи и уровни должны быть одинаковы. На схеме есть осциллограммы, сравнивай. Там на плате то три с половиной деталюхи, работы на 5 минут. подмигивание
Pritorian
Pritorian
Сообщение #32 От 06/11/2007 22:25 цитата
Morelock, Злой ты, другие более сдержаны и пытаются помочь, федь форумы именно для этого и существуют! Спасибо за советы,а я явно не на ручнике, я только учусь!
Как заиграет марш победы, опишу что как!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #33 От 06/11/2007 22:26 цитата
Pritorian, Дерзай! подмигивание
Pritorian
Pritorian
Сообщение #34 От 17/11/2007 11:12 цитата
Добрый день!
Во всем этом банкете оказалась виновницей МС ВУ STV5109 и сопротивление, которое на заводе поставили в место родного!
Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы!
H
