TOSHIBA 218D7S1 шасси S5E.Не реагирует на кнопки и пульт.
base
Сообщение #1 От 23/10/2007 17:27 цитата
Телевизор TOSHIBA 218D7S1 шасси S5E включается но больше не переключить каналы,громкость,настроить ни с панели ни с пульта неудается.Пульт проверил.Состав
STR 58041-блок питания
TA8659AN - видео
AN5515 - кадровая
M50436-5895P- процессор управления
M58655P -память
Напряжения питания процессора и памяти +5В и -30В в норме.Заменил все конденсаторы по этим цепям С832 - 835.Похоже на слет прошивки,но после того как я пропаял процессор ,один раз он начал реагировать на кнопки и переключать каналы и регулировать звук.После этого опять никакой реакции на кнопки и пульт.Ваше мнение это прошивка или что-то с процессором.Можно сделать RESET без прошивки ?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/10/2007 17:49 цитата
Меняй проц.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 23/10/2007 18:05 цитата
base, проверь кнопки на предмет "замкнутости"
base
Сообщение #4 От 23/10/2007 18:37 цитата
Кнопки проверил сразу.Можно ему сделать RESET без прошивки ?Нигде не могу найти прошивку на него.Сначала не плохо бы поменять ее.
Vladyk
Сообщение #5 От 23/10/2007 22:30 цитата
base писал:
Может быть и то и другое. И еще очень даже может быть - фотоприемник.
base писал:
Не пойму как без прошивки?.
Если имееш введу без памяти - попробуй. На чистую память тоже пробуй. Хуже не будет. Только лучше с другой памятью, ту сбереги за для старой прошивки.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 24/10/2007 06:45 цитата
base писал:
С такой памятью прошивка не слетает , можно поставить просто чистую .
base писал:
На работающем телевизоре просто замкни его на корпус .
Но больше похоже на проц. недовольство, огорчение
base
Сообщение #7 От 25/10/2007 18:05 цитата
Купил и поставил чистую.Не запускается.Похоже нужна прошивка .
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #8 От 25/10/2007 19:16 цитата
Посмотри кварц,погрей хорошо проц феном.НЕ поможет-меняй.
base
Сообщение #9 От 25/10/2007 21:43 цитата
Поменял кварц.Без изменений .Буду искать процессор управления.Всем спасибо.
Vladyk
Сообщение #10 От 26/10/2007 00:14 цитата
base, Извени за назойливость. А как фотоприемник?.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 26/10/2007 12:30 цитата
agent007 писал:
Это из области фантастики , никакой информации , кроме настроек в ней нет и быть не может
base
Сообщение #12 От 26/10/2007 19:12 цитата
Ставил сначала купленую чистую,не запустился. Нашел еще одну на разборке,стояла с процессором M50431-101SP тоже не запускается.В обоих случаях не выходит из дежурного режима .
ilarion
ilarion
Сообщение #13 От 26/10/2007 20:18 цитата
base:
И правильно сделаешь подмигивание
ajktu
Сообщение #14 От 19/11/2007 12:00 цитата
НАДО прежде чем менять процесор . попробовать его прокалить зажигалкой в90% это помагает подмигивание
