RAINFORD TV7282 шасси11АК19В-2 не работает блок питания
На страницу Пред.  1, 2
НПР
НПР
Сообщение #21 От 25/11/2007 23:36 цитата
Всем привет,чего не понятно,проблема с БП.который цокает а запускаться не хочит.Хочу рассказать ешо рас все что я с ним проделал,значит на сетевом лите напряжение питания310В,я считаю в норме,проверил нет ли короткого во вторичках нету все нормально,менял все литы во вторичках на новые бестолку,все стабилизаторы во вторичных цепях IC804(7805) IC805(7808) IC807(7805)проверны рабочие,также подкидывал оптопару ничего,пробовал менять номенал резистора r806-22Ком на 10Ком ничего,менял диод Д805 на болеее быстрый ничего,тиристор внорме,что интересно при выпаяном тиристоре и транзисторе Q807(BC548B),лампочка слегка светится но всеравно мерцает в такт с цоканием,на лампе напряжение гдето 53В. а при впаяных элементах,лампочка вообще не загорается,а просто слышны цокания из БП. бяка осталось попробовать саму шимку заменить,если толку не будит то наверное это атомная энергия.
Vlad-1966
Сообщение #22 От 26/11/2007 01:33 цитата
НПР, А как R819 и R870 поживают?
agent007
agent007
Сообщение #23 От 26/11/2007 10:28 цитата
шимку конечно подкинуть надо было бы , .
проверь что сказал telemexanic, просто дай со своего источника 10v по очереди на D812 D813 светодиод должен зажечься в одном случае красным в другом зеленым , будешь знать что по этим цепям ничего не садит.
НПР
НПР
Сообщение #24 От 28/11/2007 14:30 цитата
Всем привет,вобщем чудеса какието творятся с этим аппаратом,уже весь блок питания перекопал результат ноль,замена шимки не помогла,уже просто фантазии нет.во вторичных цепях просадки не где нет,все стабилизаторы проверены.последняя стадия сам импульсник,может быть?например межвитковое КЗ.
agent007
agent007
Сообщение #25 От 28/11/2007 14:48 цитата
обвязку копай вокруг шимки , резисторы , кондеры подставой.
НПР
НПР
Сообщение #26 От 28/11/2007 14:52 цитата
уже перекопал все в норме
