Samsung CS-2173S/BWT шасси KS1A не включается
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 29/11/2007 10:06 цитата
TDA9381PS/N2/3I0974_SPM-802EEN4
24C08
KA7632
Горит зеленый огонек. На выходе БП - 140 и 11 ( к этому претензий нет).
На входе KA7632 11в и 10в. На её выходах, как и положено 8в, 5в, 3.3в - то есть это рабочий режим. При подаче команды с пульта в деж. режим не переходит ничего не меняется) и на 4 н (power) проца так и стоит 0в.
KA7632, 24C08, прошивкуFF, кварц 12мгц - заменил.
Поставил другую TDA9381 опять похожая ситуация, только теперь на 4 н (power) проца 0.8в (как понимаю - это деж. режим). Но теперь не переключается ни с пульта, ни с панели в рабочий режим. Поставил третью TDA9381 ( с одной партии) - та же ситуация.
Схема отличается как-то от стандартной . В БП отсутствует оптрон, позиции многие не совпадают. Закачал штук 8 схем - все что-то не то.
Выход reset (7632) в воздухе и никуда не идет, на проце вход reset сидит на земле почему-то. Мне стало плохо. Слабоват я в этих шаськах, совсем. Может кто чего- нибудь подскажет.
Попал я наверное сильно...
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 29/11/2007 10:41 цитата
У последних моделей TDA93XX ресет уже встроенный идёт.Так что с этим нормально,а вот на подставляемых микрухах он может быть ещё с наружи(на плате) поэтому и нереагирует ниначто.Попробуй при установке новых микрух подключить внешний ресет.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 29/11/2007 10:49 цитата
Юрий, Большое спасибо. Стало немного полегче. А надписи на них основные совпадают. Сейчас, схожу на заявку - прийду и буду пробовать. Спасибо.
VladimirP
Сообщение #4 От 29/11/2007 12:07 цитата
При замене процессора обрати внимание на маркировку. В твоём TDA9381PS/N2/3I0974 четыре последние цифры означают номер разработки.При замене можно ставить или такой же, или с бОльшим номером. С меньшим номером трудно добиться успеха. Встроенный контроллер SPM-802EEN4 уж больно старый. Есть уже и поновее (EN6...).Успеха!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 29/11/2007 13:04 цитата
VladimirP, Спасибо. Да ставлю ведь такие же TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 .
Партия TS0301 N2IM4S.
master pit
master pit
Сообщение #6 От 29/11/2007 13:37 цитата
сколько раз ставил одни вместо други проблем небыло никогда SPM-802EEN.............EEN6 :klas
смотри что на шинах творится.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 29/11/2007 13:39 цитата
Собираю пока ресет - хуже от этого не будет. Шины, вроде не просажены. От тюнера, вообще, пробовал шины откидывать.
У нас эти то SPM по заказу еле привезли - об остальных и мечтать не приходится.
master pit
master pit
Сообщение #8 От 29/11/2007 14:02 цитата
память менял?
вроде аппарат то простой три детали подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 15:04
импульсы запуска появляются?тмс не оборван?кварц генерит?
возле кварца два кондера
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 29/11/2007 14:13 цитата
Память менял, прошиву тоже, кварц менял,тмс не оборван, имп. зап. не появляются, даже не дергаются,возле кварца два кондера пока не смотрел - мала вероятность. Мертвое все.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 29/11/2007 14:21 цитата
а шевеления есть какие , хотя бы при включении ?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 29/11/2007 14:25 цитата
Общих шевелений нет - все мертвое. Пока собираю ресет , потом посмотрю шевеления на шинах и другие тоже..
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 15:49
master pit, СПС. Пока собирал ресет параллельно проверил возле кварца два кондера. Один в утечке сильной. Заменю буду включать.
Наконец, то пришло облегчение, а то совсем завял.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 16:20
master pit, Заменил 47пф в обвязке кварца и все отлично заработало. Нет слов для благодарности.
Даже старый проц в норме. Теперь есть две штуки еще в заначке - проверенные и рабочие. Это здорово.
И узнал для себя полезное про ресет ( внутри еще, оказывается бывает).
Юрий,
master pit,
agent007,
VladimirP,
Всем спасибо. Пьем пиво -это 3 шт.НЕМИРОФ по 1.75л и не менее.
master pit
master pit
Сообщение #12 От 30/11/2007 12:05 цитата
молодца
ERC
