gelo58
JVC C-202HM
Процессор - M51309SP, тюнер ENV-77496F2,
управление - M43854, память - M58659FP.
Схемы нет, (по раскладу похож на C-211ED) в режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, на метровый не переключается, остается в дец. Соответственно напряжений +12 на соответствующих метрам клеммах тюнера отсутствуют.
Что это - память? Заранее благодарен кто поможет разобраться |
agent007
| gelo58, Он случайно не с Англии приехал ? |
gelo58
| Намек понял,приехал с Германии, во всяком случае его там купили.Тюнер укомплектован, все диапазоны работали |
agent007
| можешь ставить чистую , но скорей не в ней проблема , смотри от проца до комутаторов , потом от них до тюнера |
gelo58
| agent007, С проца нет сигналов, стоит +12в, на метровых выходах, ну соответственно на выходах комутаторов по нулям, а может его принудительно включают,я имею ввиду метровый диапазон, но я какие только комбинации не перепробовал с управлениями кнопками, переключения не последовало. В режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, автоматически на метровый не переключается, остается в дец. |
agent007
| Скорей всего задается резисторами или диодами в обвязке проца , посмотри нет возле него не впаянных елементов |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Тюнер укомплектован, все диапазоны работали | Работали здесь у нас или там? |
gelo58
agent007, Обвязка проца полная,выводы 23,24, 25 через резисторы связаны с комутаторами и выходы с тюнером,единственное не знаю, что воздействует на проц, для того,чтобы переключались выводы на метровые диапазоны, если автоматически, то мое предположение после прохода напряжения настройки дециметрового диапазона до 30 вольт, должен быть какой-то сигнал процу на включение следующего диапазона т.е. метрового(возможно что-то с процем), или же вручную, но как, какими кнопками управления?
zarah, работал здесь у нас в России, мой ремонт- первый, в смысле этого ящика |
agent007
gelo58, попробуй память поставить , там чистая пойдет , если нет то скорей процу кирдык
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 14:53
| Цитата: | | должен быть какой-то сигнал процу на включение следующего диапазона т.е. метрового | проц сам их по порядку переключает , никакого сигнала ему не надо |
gelo58
| agent007, Я имел ввиду про внутренний сигнал проца, не помню, но по моему в каком-то "орионе"есть возможность при таком же поиске каналов, переключать диапазон принудительно,но там есть спец кнопка управления, почему я и подумал может здесь не одной кнопкой, а какой-либо комбинацией кнопкой можно это сделать. |
agent007
gelo58, ну это кнопка band если есть
| Цитата: | | а какой-либо комбинацией кнопкой можно это сделать. | не встречал вроде нигде такого., обычно одна. |
gelo58
| agent007, Если бы она была, вопросов не было,есть skew, но у нее как я понял по схеме другое назначение. |
