Михаил.1959
| TV не включается. В динамике слышны щелчки импульсов. Кто-нибудь знает этот БП. Я уже поменял все что можно в БП и по цепи запуска. Т.Е. С601, С1013, Q706D705, D723, C706, TEA1039. Осталось еще трансформатор. |
agent007
agent007
| Цитата: | | Кто-нибудь знает этот БП | Знаем , ТПИ там дохнет ну очень часто  |
Морозик
С1006 С1023 барахлят если не включается рабочий режим..
А БП требует повышенного внимания.
Там 2 режима, дежурный , где выходное +В занижено.
А ремонтировать мне приходилось много.
1. Выпаял ключевой тр-ор
2. Подал питание на TEA1039 от внешнего источника сначала
3. смотришь импульсы на базе ключевого.
4 Подаешь питание от сети ( сопли отбрось) смотришь питание начальное на TEA-шке.
5. А бывает еще перегруз по строчному, тогда проверять надо НОТ и кондер.
В модели 5450 в отличии от 2150 пошаливают диоды на горячей стороне. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!! |
tit7861
Сам по себе
А никто не знает данные на этот ТПИ для его перемотки?  |
Михаил.1959
| Я с БП разобрался.Теперь по вторичке проблема.Отключаю строчный тр.вешаю лампу БП запускается.Вокруг ТДКС все проверил.Может сам ТДКС. |
Михаил.1959
| Всех благодарю.Сделал ТВ. |
tit7861
Сам по себе
| Михаил.1959, Внятно и точно обьясните, что вы сделали и что заменили? И в блоке питания,пож, тоже. В правилах написано, что вы должны отчитываться. |
Михаил.1959
| Оказался дохлый строчный транзистор .Звонился как нормальный.Кстати новый купил в магазине. |
Михаил.1959
| Прошу прощения.Но это не все.ТВ отработал часа 4 почти нормально т.е.все нормально но немного был расширен экран по горизонтали.А сегодня утром не включился.Кто и что посоветует. |
berrter
Если строчный опять пробит - менять кондёры в раскачке строки (это делать надо в первую очередь) по хорошему большинство кондёров менять надо.
D601, D603, D607 менять
По этому телевизору в ПОИСКЕ столько написано - роман писать можно .
У меня на работе такой смотрим - куплен на запчасти с разорванным ТПИ и TEA1039. |
tit7861
Сам по себе
Профил. замены:
1. Все литы в БП.
2.С601-47Х100- перегревается D1554 и вылетает или ТВ уходит в ДР .
С613-220Х16
3.С714-1000Х16- не выходит из ДР(индик. постоянно мигает) или на изобр. елочка. |
Михаил.1959
| Всех благодарю.Похоже разобрался с тв.В данном случае похоже был просто непропай D601 D603 D607.Один из них имел плохой контакт.Сейчас поставил тв на прогон.Посмотрим как завтра будет себя чувствовать тв.Завтра отпишусь как и что. |
Морозик
| Михаил.1959 писал: | | Прошу прощения.Но это не все.ТВ отработал часа 4 почти нормально т.е.все нормально но немного был расширен экран по горизонтали.А сегодня утром не включился.Кто и что посоветует. |
Михаил, ну почему тебя нужно тянуть за язык?
Ты же мастер в конце концов?
Что значит не включился?
В дежурку не включился? Или в рабочий режим?
Тебе пытаются помочь, так и ты отчитывайся!!!  |
Михаил.1959
| ТВ не включился т.е.опять сдох строчный тр.Слышались щелчки в динамике /импульсы//.Ну и я воспользовался умным советом решил перед заменой стр.тр.заменить выше указанные диоды стал их выпаивать и отпаяв одну ногу диода заметил что на второй ноге он свободно крутится.Хотя я его перед этим пропаивал конкретно.Сейчас пропаял с кислотой для надежности. |
Михаил.1959
| Всех благодарю . ТВ.работает.Погоняю его нескольло дней но думаю что все нормально. |
ZET
Гуру по непропаям
| 3 дня назад был такой аппарат с похожей проблемой-в С621 прогорела дырка снизу,стоит возле ТДКС. |
Vlad-1966
| Михаил.1959 писал: | | Сейчас пропаял с кислотой для надежности. |
И пусть она все разъест? Сейчас есть масса хороших нейтральных флюсов! |
Михаил.1959
| Я же только ножки диодов облудил с кислотой а плату я не трогал кислотой. |
