Salora 25E7S горит строчный транзистор
dfn
Сообщение #1 От 13/12/2007 19:01 цитата
В двух ящиках одна и таже неисправность - перегревается строчный транзистор S2000, может проработать пол часа а то и больше нагревается градусов до 80 и сгорает. заменил все литы по питанию, высоковольтные кондеры, все равно греется гад, хоть кулер ставь (шутка). В чем причина? замешательство
shursh
shursh
Сообщение #2 От 13/12/2007 19:07 цитата
ТДКС, ОС.....
dfn
Сообщение #3 От 13/12/2007 19:26 цитата
TDKS совмещенный с ТПИ на одном менял - результат тотже, ОС подкидывал от рабочего. Картинка во весь зкран без искажений на одном из них вверху три полоски К, С, З.
alexsiv
Сообщение #4 От 13/12/2007 21:46 цитата
dfn, если горит от перегрева, то надо встать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 13/12/2007 22:34 цитата
А ТДКС новый ставил или тоже БУ ? Линии вверху - цепь КР.
Вано
Сообщение #6 От 13/12/2007 22:40 цитата
dfn писал:
причем здесь тдкс.. бяка
servo
servo
Сообщение #7 От 13/12/2007 23:10 цитата
dfn,
были такие дефекты
- завышено напряжение питания строки,
- плохой контакт в разъёме ОС.
dfn
Сообщение #8 От 15/12/2007 23:48 цитата
Нашел схему, проверил все заново. На базе выходного строчного 6-7 вольт, Перегревается. Установил термореле на радиаторе на отключение на 75. Жалко всеже транзисторов. Начал экспериментировать. Оказывается виной всему были транзисторы, купил BU2520A а оказались похоже бу. Короче все из этой партии греются как чайник. Наши КТ838 даже дольше работают. Поставил 2SD1886 - других под рукой не оказалось, работает, нагрев за 2 часа 38 градусов. Осталось убрать полосы вверху. Кадровая собрана наTDA 8172. Все кондеры в обвязке заменил, полосня не убралась. Может тоже кондер какой бракованный попался? бяка Шасси конечно для ремонта неудобная. На...верчено микросхем больше чем в компьютере.За другой пока еще не брался, с этим надо до конца разобраться. Главное транзистор перестал перегреваться. классно!
ФАРТ
Сообщение #9 От 16/12/2007 00:08 цитата
dfn писал:
Нашел схему, проверил все заново. На базе выходного строчного 6-7 вольт, Перегревается. классно!
Далеко пойдешь. подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #10 От 16/12/2007 01:31 цитата
dfn, более мощный HOT требует для раскачки импульс большей амплитуды... Отсюда вывод: не стремись ставить транзистор мощнее, чем родной.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:32
dfn писал:
А напряжение питания кадровой и режимы микросхемы ты мерял??..
SEG
