Waltham TS3350 уходит в дежурку
На страницу Пред.  1, 2
sanya232
Сообщение #21 От 09/12/2007 20:56 цитата
Это СанСаныCH,просто я пароль забыл,поэтому под старым ником.Значит дела обстоят так Извиняюсь,что долго не писал,не до телевизора было.
Хорошо. Начнем с начала.
TL29/LL32/RL31/DL46/CL48/CL42/CL43/DL42/RL43/RL46/CL26/ - Ставлю большой знак вопроса
всё проверил-CL42 на плате вообще нету.И RL43-обугленный был.Всё заменил кроме CL48,под рукой не оказалось .После чего включил,что-то 2раза цыкнуло в области или СР или БП(точно непонятно),и ушёл в защиту.После чего проверил TL31-он оказался пробит(во все стороны 0ом),заменил его.Опять 2раза цикает и сгорает TL31.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #22 От 10/12/2007 00:00 цитата
sanya232, Было похожее - раза четыре. Вылетал S2000A сразу из-за тдкс ( а иногда и тянул за собой s2000af в бп). А уж CL48 и СL26 в таких случаях надо в первую очередь менять.
Не мешало бы проверить до каких поднимается +В до вылета НОТ ( там есть эти 2 драгоценные секунды). Позже напишу коротко как работает эта система БП и TEA - см. личку позже. Может пригодится.
sanya232
Сообщение #23 От 14/12/2007 23:05 цитата
подскажите какой CL 48 ставить?на схеме ничего не написано.выпаял кондер на нём написано:8800;1600;500.В магазине спросил,сказали таких вообще не бывает(!!!).Какой аналог можно поставить?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #24 От 14/12/2007 23:39 цитата
8800пфх1600в - набери из нескольких если место позволяет. А больше никак
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 14/12/2007 23:59 цитата
А мож 8200 или 6800. Бывает плохо видно. Потому как 8800 какой то хитрый номинал.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #26 От 15/12/2007 00:00 цитата
Согласен.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 01:01
sanya232, Считывайте надписи ответственнее.
sanya232
Сообщение #27 От 15/12/2007 22:50 цитата
Согласен.
Я же не слепой.Там чётко написано 8800(!!!!!!) 1600;500.Нигде нет такого.А такой кондёр стоял в телевизоре.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #28 От 15/12/2007 23:31 цитата
Ну уж вам точно - виднее там. У вас же он в руках. равнодушие
brt137
Сообщение #29 От 16/12/2007 00:41 цитата
Нигде нет такого
Так набери нужную ёмкость из двух или нескольких. Например: 6800+1000+1000. Или - 2200х4 шт улыбка. Но 8800 - странный номинал, однако.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #30 От 16/12/2007 00:49 цитата
8200+560 = 8760 классно!
brt137
Сообщение #31 От 16/12/2007 00:51 цитата
Вообще же - при подборе есть смысл точным прибором измерить получившуюся ёмкость. Потому что у каждого кондёра есть определённый допуск отклонения от номинала (допустим, +-5%). При параллельном подключении четырёх кондёров общее отклонение от номинала может выйти из разумных пределов, если у каждого из них ёмкость будет отличаться, например, на величину -5%, что в сумме даст -20%, что уже не мало. Для данного номинала 8,8 нФ это составит ошибку в 1,8 нФ . С таким успехом можно сразу ставить стандартный 8,2нФ (8200 пФ) - будет ближе к истине улыбка.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #32 От 16/12/2007 09:25 цитата
sanya232 писал:
А на заказ - что б привезли?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 10:53
brt137 писал:
Согласен - сам не раз попадал на такое.
Да и эту емкость(старую) измерить не мешало бы - может она и покажет 8800 ?
J
