ELENBERG 21F08 проблема с FBT
КириллШ
КириллШ
Сообщение #1 От 11/12/2007 23:57 цитата
Состав: -TDA12060H1/N1F00….контролер
-BSC25-0103……строчник
Пришел с битым НОТ, после замены на D2499 делает попытки запуска с каким-то непонятным звуком в районе строчника. Подставил что было под рукой (что из РЕТ) родного не нашел. Строная запустилась, картинка есть , но просматривается заворот по строкам и сильно растянуто изображение. Манипуляция с кондерами в строчной ничего не дает. При уменьшении емкости на коллекторе НОТ уходит в защиту (выкл. после попытки запуска) Кстати на коллекторе стоит две емкости 5600пф и 4700пф + 1000пф…. Обычно ставят 5600 + 1000…. Может я что не догоняю , что делать родного строчника мне сказали не достать.. Может чем заменить можно этого ,,КИТАЙЦА,,… BSC25-0103
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 12/12/2007 03:07 цитата
ГДЕ?
Вот это есть правда.
Может и так а может и нет. А че трудно взять схему на этот аппарат и посмотреть вторичные напруги? И от этого уже и плясать.
BSC25-0103 почти аналог BSC24-N0103 = BSC25-T1028. Поищи в HRе, чего то подобное я там видел.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #3 От 12/12/2007 22:43 цитата
Вторичные напруги с этого строчника- только накал кина и 180в на в.усилители. Проблема вот в том и состоит что не нахожу аналогов. Таблици по HRам ...нет. для этого и просил помощи..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 12/12/2007 23:10 цитата
С такими питаниями туда любой мона всунуть. Только надо это сделать правильно.
servo
servo
Сообщение #5 От 13/12/2007 00:03 цитата
А как с питанием строчной решил задачу?
Какое оно там у тебя.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 13/12/2007 02:14 цитата
КириллШ писал:
Т.Е, индуктивность первичной пох..., К трансформации тоже.
В корзину таких "мастеров", и гвоздей в голову! бяка
КириллШ
КириллШ
Сообщение #7 От 14/12/2007 00:59 цитата
А ты луше подскажи ,,МАСТЕР,, а я всего радио-механик
polyakov
Сообщение #8 От 14/12/2007 01:37 цитата
Согласен с Vlad-1966, поищи ПОЛУЧШЕ. Поиск в инете для чего?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 14/12/2007 01:43 цитата
О, недосмотрел! А кадровая с чего там питается? А ну ка выложи фото шасси с низу где ТДКС. Инфы от тебя как кот наплакал. Почему тема не оформлена по правилам раздела?
Чего ж советовать, если мы ни фига не знаем о твоих действиях.
И шо это за "манипуляции" с кондерами? Технологию "манипуляций" где взял?
А может быть ты туда 110* притулил.
Как думаешь"Шарапов" ?
Не исправишь тему согласно правил - удалю!
КириллШ
КириллШ
Сообщение #10 От 15/12/2007 00:00 цитата
Питание кадровой с б.п. , фотку вышлю. Нарыл BSC24-N0103...попробую на нем. С кондерами на коллекторе НОТа, всегда получалось в небольших пределах регулировать размер растра.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 15/12/2007 00:29 цитата
КириллШ, Ладно уговорил. Завтра выдам полную раскладку на BSC24-N0103.
Размер надо подстраивать верхним (конденсатор обратного хода) и нижним (цепь коррекции растра) в паре. Увеличение первого и уменьшение второго ведет к расширению растра и наоборот.
svb
svb
Сообщение #12 От 15/12/2007 13:34 цитата
КириллШ, В твоём случае подойдёт один в один TDKC BSC24-01N4014K. TDKC BSC25-T1028 выдаёт для кадровой -16 на пятой ножке и +16 на шестой ножке. ОТЛ на 8й ножке, а не на девятой. Можно использовать вполне исключив питание кадровой и поменяв местами ОТЛ. Тоесть 8ю с 9й ножки. улыбка Мне нужен как раз TDKC BSC25-T1028 для телевизора "Патриот 2131".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 15/12/2007 18:39 цитата
КириллШ, Держи.
  BSC.rar  21.4 КБ  Скачано: 3228 раз(а)
КириллШ
КириллШ
Сообщение #14 От 17/12/2007 21:28 цитата
Спасибо...... (Нарыл BSC24-N0103...попробую на нем.)...... BSC24-... пока не пробовал. много работы.
