Panasonic TC-AV29EE M15M - нет запуска строчной развертки
rapter
Сообщение #1 от 26/06/2006 11:56 цитата
Шасси M15M. Состав телевизора:
1) проц. BM5069, память M58655P;
2) видеопроц. TA8653N;
3) кадровая AN5521, строчная 2SD1175.
TA8653N не запускает строчную развертку, в динамиках шум не настроенного на станцию приемника максимальной громкости, БП издает характерный писк, на управление естественно не реагирует. Напряжения +5V, +113V в норме, +25V занижено до 24V; +16V занижено до 12,4V; +12V занижено до 10,4V.
Подозрения пали на BM5069 и память, но почему занижены напряжения?
Если битая память, то без памяти или с чистой памятью телек стартанет?
Чистую память проц. сам прошьет или только программатор?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 26/06/2006 14:54 цитата
А причем тут BM5069? Питание на строчный генератор 8653 подается, сигнал Hout с нее есть?
rapter
Сообщение #3 от 26/06/2006 17:07 цитата
Сигнал Н-out c 8653 отсутствует, но почему шум в динамиках и отсутствие управления?
Фарид
Сообщение #4 от 26/06/2006 18:12 цитата
113В для такой диагонали явно мало.Откидывай строчную,кадровую и занимайся блоком питания и проверкой процессора управления.В этих теликах даже если строчная не работает идет и прием каналов и звук программ.
rapter
Сообщение #5 от 26/06/2006 21:50 цитата
Фарид по схеме напряжение строчки 113V поэтому врядли БП. Меня смущает, что при этом в динамиках шум максимальной громкости . Кстати с памятью может быть связано?
Фарид
Сообщение #6 от 27/06/2006 08:13 цитата
rapter писал:
Без проблем.Если схема есть,разбирайся с процем и его обвязкой.
Хотя этот телик настолько древний,что я считаю его ремонт нецелесообразным.К тому же в ремонте он очень неудобен за счет своей конструкции расположения плат.
Serg_66
Сообщение #7 от 20/12/2007 20:30 цитата
тема древняя, но вдруг кому сгодится - оборванный резистор в БП, 100 Ом, 2 Вт
