cr_ow
| hitachi 2191 шасси незнаю. стал отключатся через 10-15 минут вырубается в дежурный режим .выключиш из розетки включиш пашет нормально.пропаивал плату менял литы в обвязке проца.что еше может быть подскажите.после прогрева работает стабильно. |
kirill9242
| Попробуйте пульт проверить. Я встречался с дефектом, когда пульт сам по себе посылает сигнал с какой-то определенной или неопределенной кнопки. Элементарно прикройте фотоприемник. |
agent007
vitamax
| Кадровую пропаял ???иногда помогает |
cr_ow
| питание сброс кварц .опыту по ремонту нету .не мгли бы поподробней? |
kirill9242
| Питание - проверьте цепи питания микроконтроллера. Сброс - схему начальной установки микроконтроллера (RESET). Кварц - проверьте и замените кварцевый резонатор микроконтроллера. И все же рекомендую сообщить участникам тип вашего микроконтроллера. |
cr_ow
| извеняюсь tda 8362 видио контролер 641102 m37210m4-657sp управления |
zarah
Не фанат форума
kirill9242
| Это, по всей видимости, видеопроцессор. А центральный процессор? |
bass
| Вообщем ситуация такая, ЦП на нем m37210m4-657sp, генерация на кварце есть, даже когда падает в дежурку, питание в норме 5,3 В, смотрели осциллом "шерсти" не наблюдается, нет ничего с формирователя reset (стоит kia7042) , только постоянка 5,3 В . Когда телевизор вырубается, Измеряю постоянку на reset тестером - 5,3 в телевизор при этом включается (!). Грешу на формирователь ресета, подкинуть на замену такой нету. Ворос глупый - сделать формирователь на RC цепи, как расчитать ? номиналы не подскажите? |
zarah
Не фанат форума
Можна RC цепь вместе с диодом, можна на транзюке. Бери любую схему Тв. и слизывай.
На резете так и должно быть 5в, только напруга подается с задержкой каких то там долей секунд. |
