TV Samsung CS-2085R нет приёма во втором диапазоне МВ
sergname1
Сообщение #1 От 31/12/2007 17:31 цитата
TV Samsung CS-2085R, селектор цифровой TAEL-G253D, проц TDA9381PS/N1/3S0293 перестал принимать все каналы кроме ДМВ. После пропайки селектора восстановился приём каналов 1 метрового диапазона. Отдал селектор в лабораторию на проверку, сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. Опять ставлю на телевизор, запускаю настройку: Каналы 1 дипазона идут идеально, примерно после 140 Мгц нет ничего, и где-то после 480 Мгц идут каналы ДМВ. И в то-же время в памяти осталось несколько каналов 2 диапазона, которые идут. Т.е. при новом поиске найти их невозможно, а из памяти они принимаются. ПЗУ перепрошил, ничего не изменилось. 30 вольт на селектор приходят. Теперь даже не знаю за что зацепиться. Может у кого было что либо подобное?
alexsiv
Сообщение #2 От 31/12/2007 17:40 цитата
sergname1, "подкинь" другой тюнер (здесь чистая EEPROMка работает прекрасно, прошивка не нужна).
berrter
Сообщение #3 От 31/12/2007 17:43 цитата
sergname1 писал:
сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. ПЗУ перепрошил, ничего не изменилось.
Сказать могут что угодно улыбка --сам видел ?
есть возможность подставить другой ?
без 30v он НИЧЕГО не будет показывать .
насчёт перепрошивки ПЗУ поподробней пожалста улыбка
Да и вообще пора отдыхать!!!!
C Наступающим Новым Годом !!!!!!!!!!!!!!!
ПЗУ --,а оно ТАМ есть ? улыбка
sergname1
Сообщение #4 От 31/12/2007 17:55 цитата
Сам не видел. Другого тюнера для проверки нет.
Сейчас попробовал с чистой ПЗУ. Результат тот-же.
Смущает, что каналы из памяти показывает, а поймать их заново не может.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2007
Да, что-то я заработался.
На самом деле пора готовиться к празднику.
Всех с наступающим Новым Годом!
Serg*
Сообщение #5 От 31/12/2007 18:20 цитата
Возьми и аккуратно пропаяй тюнер.
sergname1
Сообщение #6 От 31/12/2007 18:34 цитата
Я его пропаивал под микроскопом абсолютно весь.
Попробую ещё разочек, ведь что-то делать надо.
Но уже после Нового года.
Serg*
Сообщение #7 От 31/12/2007 19:31 цитата
На меню настройки,настройка идет с 48 до 900 MHZ ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 20:40
И родной тюнер на KS1A стоит TECC0949PL35A(S) ,остальные аналоги.
Морозик
Сообщение #8 От 31/12/2007 20:43 цитата
sergname1, А вот пробывал с другой антенной, или с генератором?
Vlad-1966
Сообщение #9 От 31/12/2007 20:52 цитата
sergname1 писал:
Вот мне интересно, каким образом они проверяли PLL тюнер? Подкидывал KSH и др., многое подходит, главное AS правильно включить.
sergname1
Сообщение #10 От 31/12/2007 23:38 цитата
Настройка идет с 48 до 900 MHZ
Пробовал и с КВК, где идёт 20 каналов на другой телевизор, и с эфирной антенной.
Проверка тюнера в лаборатории нелегко далась. Долго подбирали управляющее слово. Так мне сказали.
Попробую найти родной тюнер.
Serg*
Сообщение #11 От 01/01/2008 12:03 цитата
Под KS1A по крайней мере с пол-сотни с нашего рынка шинных тюнеров можно припарковать,было желание!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 13:06
И если настройка идет от 48 т до 900,не лезь в прошивки,там все нормально.
Caша
Caша
Сообщение #12 От 01/01/2008 13:24 цитата
sergname1 писал:
Включить эти каналы и проверить внутри тюнера напряжение включения нужного диапазона и напряжение настройки, затем проверить их же в режиме :
sergname1 писал:
Serg*
Сообщение #13 От 01/01/2008 15:16 цитата
Диапазоны в шиннеке?
sergname1
Сообщение #14 От 01/01/2008 16:05 цитата
Дело было все-таки в селекторе. Подвели ребята из лаборатории.
Установил тюнер DT5-BF18D с небольшой доработкой платы (подключил 3 вывод тюнера к земле и 6 соединил с 7) и всё заработало как надо.
Спасибо всем за помощь!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Caша
Caша
Сообщение #15 От 01/01/2008 19:13 цитата
Serg*, на выходах м/с синтезатора частоты появляются напряжения переключения диапазонов.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 02/01/2008 13:39 цитата
Они его даже и не проверяли! Если хочешь сделать что то хорошо - сделай сам! подмигивание
alexsiv
Сообщение #17 От 06/01/2008 14:24 цитата
zarah, вот это уж точно, по другому не скажешь. подмигивание
SEG
