СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Здравствуйте!
Grundig CUC6368 16:9. Картинка и геометрия в норме. Но на расстоянии примерно 10 см от верха несколько цветных полосок каждого цвета -- красные, зелёные и синии. Особенно заметны на тёмном фоне, а при включении ТВ -- ярко белые. ( Обратный ход?) Кадровую 8350 менял.
Подскажите!
с уваженим СЕРГЕЙ. |
B.B.
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а Конденсаторы зачем там стоят? |
мастер-ломастер
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, электролиты вокруг кадровой поменяй  |
zarah
Не фанат форума
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Спасибо за советы!
Эл-тов вокруг IC вообще нет, только по питанию. Не выпаивл, ставил сверху. Выход мостовой, гашение без традиционного диода по питанию и эл-та. Несколько керамик подставлял сверху. И ко всему -- ужасно недоступный монтаж.
| Цитата: | Цитата:
Надо было кин сразу менять!!! |
Да , Вы , батенька , шутник , однако ... А если серьёзно, был как-то роскошный дефект 8350 : сверху белые полосы. IC не рожала КГИ.
P.S. Мой электронный стаж более 20 лет.
zarah
Не фанат форума
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Да хоть триста лет! А элементарных вещей не знаете!
Для чего там тогда стоит С433(22uFx63v), С552(100uFx63v) и С525(4700uF25v)???
Может поясните?
Да и монтаж там как и у всех Грюндов(Грюндиговский)  |
Vlad-1966
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Мой электронный стаж более 20 лет. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Не выпаивл, ставил сверху. |
Хреновый однако стаж.  |
brt137
А как само питание кадровой - не занижено? О режимах вообще ничего не сказано - и сразу микросхему менять?..
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 04:40
И вообще - там ведь два питания? Генератор обратного хода от отдельного источника запитан? Вот эти цепи и проверять надо бы... |
Руслан
Vlad-1966, | Vlad-1966 писал: | | Хреновый однако стаж |
это какраз и говорит о том что чел привык делать старые совдепы.СЕРГЕЙ-МАСТЕР, не делать так!!!!!. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| zarah писал: | Для чего там тогда стоит С433(), С552(100uFx63v) и С525(4700uF25v)???
Может поясните? |
Так то питание. А назначение 22uFx63v не понятно.Что можно фильтровать подобным образом?
Про стаж было писано, что бы разговор был по существу. Но почему-то со стороны "особо продвинутых" всё пошло с точностью до наоборот, флуд да и только. |
agent007
| Цитата: | | Кадровую 8350 менял | это ты считаешь по существу А померять напряжения , осцилограмы ??? и выложить сюда | Цитата: | | А как само питание кадровой - не занижено? О режимах вообще ничего не сказано - и сразу микросхему менять?.. | И вообще - там ведь два питания? Генератор обратного хода от отдельного источника запитан? Вот эти цепи и проверять надо бы... где ответы на вопросы ??? а обижатся мы все умеем  |
zarah
Не фанат форума
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, С433 это вольтодобавка! Из за нее и все проблемы!
Вы наверно мои ссылки поленились почитать.
Кстати вышеперечисленые емкостя надо менять не глядя, и не будет глупых вопросов и ответов.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 18:57
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Если все это флуд "от особо продвинутых", то теме место здесь
Куда я ее с легким сердцем и отправляю.  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Эврика!
Делюсь для истории. Подгорел R431. И так пакостно, что режимы в норме, КИОХ выглядел вполне пристойно с минимальными отклонениями, звонится 37Ом вместо 33. Только после демонтажа можно было заметить потемнение , разумеется по "закону бутерброда", на стороне, обращённой к плате, и не видимое при осмотре. |
zarah
Не фанат форума
Ну конечно! Легче поменять микру чем померять напруги на соответствие.  |
