Panasonic TX-29F250T шасси GP2A 100hz - сгорает HOT
marten
Сообщение #1 От 17/01/2008 21:58 цитата
В ремонт поступил со сгоревшим 2SC5686. Поставил BU2527AX.
В мастерской аппарат отработал 10 дней. Проверял температуру
транзистора - еле теплый. Клиент вернул телевизор через месяц
с той же проблемой. Со слов клиента телевизор сломался утром
в момент включения с пульта после того как ночь стоял в деж.
режиме.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 17/01/2008 22:04 цитата
marten, строку я надеюсь ты проверил, ТМС, кондёры в колл.НОТ, может быть много причин , например переодический пробой в ТДКС, БП выдаёт завышенные напруги.
marten
Сообщение #3 От 17/01/2008 22:15 цитата
за последний год еще было два таких аппарата. в первом поменял транзистор-апарат работает посей день
второй ломался примерно раз неделю. пока не поменял SE140, а вот с третьим не знаю,
может поменять оптопару?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 17/01/2008 22:16 цитата
marten, начни с оптопары, потом SE140.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 17/01/2008 22:49 цитата
marten писал:
Клиенту я бы посоветовал поменять мастера .......
marten, читай Энциклопедию советов, там все расписанно как диагностировать и устранять неисправности строчной развертки
marten
Сообщение #6 От 18/01/2008 23:24 цитата
sergeih, я ценю советы опытного мастера но все равно нужна помощь.
аппарат может работать сутки и с ним ничего не случится,а выходит со строя при переводе с дежурки в рабочий режим.
И то этот глюк может случится непредсказуемо [аппарат вернулся в ремонт через месяц].
может ли быть причина в п\о?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 19/01/2008 00:34 цитата
marten писал:
Не думаю. А че еще окромя замены транзистора сделал то?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 19/01/2008 00:43 цитата
Это хороший аппарт - один из лучших, ну ещё есть TX-29F350. Изначально надо к ремонту данных девайсов подходить с пониманием причины неисправности. По дебильному косить ПО и мастырить химию - это по меньшей мере глупо.
marten, Сравни эту неисправность с неисправностью Гнусмаса на шасси S62A.
Необходимо добавить (это намёк): выбивает транзистор не каскады развёртки в силовой части, а иглы импульса поступающие на базу. А откуда они беруться - надо думать своей головой.
ЗЫ: отдайте его мне - я его сделаю! смех
shursh
shursh
Сообщение #9 От 19/01/2008 00:59 цитата
marten писал:
П/О - навряд ли, скорее проблема в железе. У меня был похожий случай с SANYO CEP2872. Тоже мог работать и сутки и 5 мин. Два раза возвращался по одной и той же причине - битый НОТ, причем первый раз через неделю, а второй через два месяца. После долгих мучений (пропайка, замеры) заменил MCU2600. И всё - уже второй год... Скорее всего происходил какой-то срыв по частоте при запуске...
ERC
