sharp 70gs-61s: чем заменить W1K139 ?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 18/01/2008 05:44 цитата
Испанский sharp 70gs-61s. Как всегда : непропайка, вылет стр-тр и W1K139 на коррекции. Коррекция -- не диодный модулятор, в коллекторе строчника.
Заменить W1K139 можно чем-нибудь более ходовым?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 18/01/2008 09:07 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Ты если хочеш разместить часть схемы то делай это правильно, рекомендую прочитать здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Сам то пробовал прочитать что выложил?
Tolik_
Tolik_
Сообщение #3 От 21/01/2008 10:55 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а че тут думать, в строке (если мне не изменяет память) BUH515D, а в коррекции (давно правда было могу и ошибиться) ставил обычный BUZ90A или 4N60. Похожая схемотехника применяется в Schneider (шасси TV8), открой его схемку - должно полегчать. голливудская улыбка
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 22/01/2008 02:51 цитата
Tolik_ писал:
Ставил другие серий C,D,К. Некоторые тут же вылетали, другие при увеличении яркости картинки давали "раползание" строк. Спасибо!
Tolik_
Tolik_
Сообщение #5 От 22/01/2008 14:24 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, ну просто ради спортивного интереса открой схему TV8, там все тоже - стоит BUH515D и в коррекции на коллекторе стоит BTP4NA60FI. Может полевики "левые" ставиш. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/01/2008 22:09 цитата
Может и левые полевые, но мне кажется простой заменой полевика данную проблему автору не решить подшучивать, дразнить В первую очередь надо выяснить по какой причине он горит. гы-гы
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 23/01/2008 05:26 цитата
Tolik_ писал:
В шарпе обвязка полевого совсем другая. Предположение, что импульсы управления как-то особо заточены под W1K139. Поэтому другие или вылетают, или не работают. Хотя ставил от мониторов : питание, строчка и коммутация " размерных " кондёров на строчке.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 23/01/2008 09:09 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
zarah писал:
А шо батарейки в тестере кончились померять все остальное? Или осцилл сломался?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Где логика ремонта, окромя тупой замены 2х транзюков? Тема просится в Думайте сами ...
Tolik_
Tolik_
Сообщение #9 От 23/01/2008 11:19 цитата
Охренеть можно... смех Кто, чем и зачем их там точил.... смех
Да блин не сочиняй сказок, а лучше возьми и "пересыпь" всю коррекцию. Не тупо меняй один полевик, а заменить (или проверить) надо Q603,Q604,Q608, все диоды и стабилитроны в данном блоке. Стабилитроны лучше заменить, по той причине, что в Шарпе они имеют "привычку" ложиться не полностью, т.е. звонится в схеме нормально, но дает небольшую утечку.
I
