PHILIPS 32PW8609/12s геометрия 2
На страницу Пред.  1, 2
bla84diamond
Сообщение #21 От 21/01/2008 22:49 цитата
Полевой поменяли, картинка не изменилась.
Зато при попытке замерить осцилограмму на этом транзисторе при меню с регулировкой бочки,
телевизор отрубился, и пока больше не запускается. Хотя ничего не коротили "случайно" и статику с себя браслетом сняли.
ошибки записать не успели потому что не ожидали что он отрубится.
что предложите еще?
как отец его запустит проверим все еще раз.
извините, если долго не пишу. работа, да и в нашем городе сразу деталей не найдешь,
приходится в Москву мотаться...
Валентинович
Сообщение #22 От 23/01/2008 21:54 цитата
Похоже придется менять плату SSB , либо микруху указанную выше.Плату правда найти будет легче.Перестань капать все подряд - потом не разберешься откуда дефекты новые получились.
ШУРИК
Сообщение #23 От 24/01/2008 09:41 цитата
Если блоки питания исправны, нет к.з. в строчной, включи в дефолт режиме (замкни Б-Э 7529). Если включится- напиши, что на экране. Бывало так, что после установки новой оптопары по пин- коррекции, размер дико уходил и ящик сваливался в защиту.
bla84diamond
Сообщение #24 От 25/01/2008 10:55 цитата
Непонятным образом перестал идти сигнал с 37 ноги с процессора на SSB плате.
Похоже придется менять модуль SSB.
Всем спасибо за советы и помощь.
Если хозяин согласится менять модуль, то заменим, и тогда скажу помогло или нет.
За сим прощаюсь.
Еще раз всем спасибо.
Vlad-1966
Сообщение #25 От 25/01/2008 21:46 цитата
bla84diamond писал:
Интересно относительно какой земли.
J
