sony kv-m2100k(BE-2A)б.п.даёт +150В
Sila
Sila
Сообщение #1 от 29/01/2008 07:47 цитата
горит строчный транзюк,импульсы в норме,всё пропаял,видимо из-за привышения +120Вб.п.до+150В.менял лит в б.п.-может кто сталкивался с подобным,поделитесь опытом,как понизить напругу(чем регулируется?)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 от 29/01/2008 07:54 цитата
STR - одна из первопричин улета строчного транз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 29/01/2008 08:58 цитата
Делимся
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Sila
Sila
Сообщение #4 от 30/01/2008 21:26 цитата
о в поиске нарыл отличия в схемах.про 115В как раз есть.резики на СТР-ке разнятся.пойду пробовать.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 от 30/01/2008 23:40 цитата
Попытка - не пытка. Сам смотрю такой-же. В одной из схем JVC встречался резистор регулировки STR54041. Но не стал заморачиваться, заменил ещё на одну (пошёл левак) и
тему решил.
Ещё ньюанс: рабочее напряжение =130-135V в этих аппаратах!
Проверяй БП отдельно, нагрузив на лампу 60-100Вт.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 31/01/2008 01:54 цитата
Sila писал:
Sila писал:
Неисправность искать нужно. Пока не вижу что сделано для устранения деффекта.
Sila писал:
менял лит в б.п.-
-это не панацея.
Sila
Sila
Сообщение #7 от 02/02/2008 08:19 цитата
оторвал с 5-ноги резик на 12Ком и встало +135в! СПАСИБО за совет !!!Но транзюк стр.греется не тёплый-однозначно,продолжение следует,а пост можно прекрыть.(в продаже стр-ок данных нет,заказал)
Эмиль Александр
Сообщение #8 от 02/02/2008 08:27 цитата
подойдет STR58041,STR59041.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 02/02/2008 08:40 цитата
Sila писал:
Все равно - повтор гарантирован.
Sila
Sila
Сообщение #10 от 02/02/2008 20:57 цитата
спасибо
SEG
