FUNAI TV-2000A MK10 HYPER - сгорает HOT
afrika
afrika
Сообщение #1 От 04/02/2008 01:00 цитата
Телевизор FUNAI TV-2000A MK10 HYPER. Принесли с такой проблемой, зацепили он упал подняли он не работает полностью мёртвый нет даже дежурного режима. Проглядел никаких трещин всё подозрительное пропаял и нашёл сгоревший строчный транзистор 2SD1878 поменял и он сразу опять сгорел при попытке включиться, без него ТВ находится в дежурном режиме при включении напряжения по питанию где 112 вольт там 126, 12 вольт есть, 18 вольт есть а там где должно быть 27 вольт, 40 вольт.. Это при включении без выходного транзистора, на дежурном режиме там где 112 там 70 вольт. На ТДКС при включении без транзистора там где 180 должно быть там 126, В+ тоже 126,
Отчего может так вылетать транзистор?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 04/02/2008 01:19 цитата
Не верь своим глазам! гы-гы
нашёл сгоревший строчный транзистор 2SD1878 поменял и он сразу опять сгорел при попытке включится
Читай выше!
А откуда там возмется 180в, строка то не работает. Схему то видел? улыбка
Кин проверил? Это надо делать в первую очередь! Может уже и не стоит играться с "уранютым". голливудская улыбка
serg128
serg128
Сообщение #3 От 04/02/2008 01:36 цитата
в поиск, если внимательно глянешь, то многое чего найдёшь...
afrika
afrika
Сообщение #4 От 04/02/2008 02:33 цитата
zarah, какие напряжения должны быть на кинескопе?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 04/02/2008 06:54 цитата
afrika, возьми же схему и смотри.
В твоем случае там смотреть нечего - пока строка не заработает.
Пока делай то, что советует zarah.
Может и повезет с кином.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/02/2008 09:07 цитата
afrika писал:
О каких напряжениях идет речь? смех У тебя же телик не работает! Проверь хотя бы накал на обрыв и наличие вакуума(постукиванием пластмассовой ручкой отвертки в р-не ОС, звук должен быть высокого тона звонкий и с маленьким эхом).
afrika
afrika
Сообщение #7 От 05/02/2008 19:47 цитата
проверял кинескоп подавал на накал 6 волт накал есть светится, вакум не нарушен, без ОС включается и уходит в защиту как только присоединяю ОС вылетает транзистор, успеваю увидеть искру в ТДКС .
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 05/02/2008 19:55 цитата
afrika писал:
Так и меняй его.
brt137
Сообщение #9 От 14/02/2008 06:56 цитата
А Cох не отвалился там при падении? Или может трещина в плате в том районе. Возле ТДКС - трещины вполне вероятны при ударе. Вот и будет выбивать ХОТ импульсом.
sachok
sachok
Сообщение #10 От 14/02/2008 07:39 цитата
стопудово!!!!!!!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #11 От 14/02/2008 08:28 цитата
27 вольт проверь стабилитрон может лопнул,а Сплит замени.Вообще займись БП,это болезнь у Funai,на 112 повесь лампочку на Ватт 20-30,а питание от строки отключи катушкой L621
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 14/02/2008 08:51 цитата
HOOLIGAN-1105 писал:
а 112 повесь лампочку на Ватт 200-300
А не многовато будет? Обычно 40W вполне достаточно улыбка
Какой? Можна поподробнее? улыбка
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 14/02/2008 09:33 цитата
afrika писал:
В+тоже 126
интересно так вроде не должно быть.
Руслан
Сообщение #14 От 15/02/2008 13:00 цитата
afrika, пропал наверное поехал в африку,если это не тдкс то зделай так.ключается из дежурного режима и тут же отключается. После кратковременной блокировки защиты (изолировал 16 ножку процессора (R-584), от нагрузок, оставив на ней питание), убедился что строчная, кадровая и блок питания работоспособны. После проверки напряжений контролируемых процессором, обнаружил что подсаживается напряжение по 5 вольтам для питания блочка телетекста. Выпаял платку телетекста (после чего телевизор стал включаться) прозвонил на ней все "электролиты" и "пикушечные" ёмкости. Всё оказалось ОК. Изолировал ножки питания микросхемы телетекста и впаяв платку на место убедился что телевизор работает. Запаял всё на место - опять всё работает. Так как телевизор ремонтировался на дому, пришлось уйти ни с чем. Но на следующий день опять вызов. (проявление тоже самое). История, только уже с заменой конденсаторов повторилась. Короче в следующий свой приход решил не трогать блок телетекста, а начать с питания. Сразу заменил малогабаритный стабилизатор 7805, на "железную" КРЕН5А. И всё пошло.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #15 От 16/02/2008 00:14 цитата
Извиняюсь за свою неправоту,я выше падкоректировал,как правильно должно быть.
Думаю телетекст не причём так,как телик уроненный .Скорей всего либо трещина,либо коротнуло меж выводами от детонации,монтаж то оставляет желать лучшего.Даже настоиваю,что это гиблое дело в БП и в строчной развёртке.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 01:31
Мой ДРУГ mozal прислал мне как-то доки,полезно,МНОГО ПОЛЕЗНОГО!
Игорь Чупрунов
Сообщение #16 От 16/02/2008 23:40 цитата
afrika! тож десятка а не восьмёрка, а по теме - M52340, для запуска ср использует кварц на 503кгц, от удара он обычно крякается. так же в бп накрывается резистор подстройки напряжения я бы поменял !
Vlad-1966
Сообщение #17 От 17/02/2008 00:21 цитата
Игорь Чупрунов писал:
Ты что-то новое открыл? "Вылет" HOT рассмотрен уже со всех сторон. Мое предложение такие темы в мусор сразу. ИМХО ничего нового в них нет.
NEC
